Zaslal: po srpen 13 2012, 8:40 Předmět: Svářečka UTA200-1, nefunguje regulace proudu
Dobrý den všem.
Nemáte někdo, prosím, zkušenosti s opravou svářečky UTA-200-1?
Závada se projevuje tak, že regulace sice funguje, ale jakoby v omezeném rozsahu, odhadem tak na polovinu. Při nastaveném proudu 200A chytím tak nějak oblouk, ale po chvíli buď oblouk zhasne, nebo ho musím držet velmi krátký, a i tak to tak divně prská. Ale regulace tak nějak funguje, při minimu je to jen takové jiskření, při maximu to trošilinku sváří, ale něco je špatně.
Zkontroloval jsem pomocný usměrňovač s baterií kondenzátorů (asi na zapálení oblouku) - to je OK, vyměnil jsem tyristorový blok, přezkoušel (na úbytek napětí) polovinu diod v hlavním můstku - OK, vyzkoušel jsem všechny pojistky, T, D, C, R, vyměnil oba OZ v řídící desce - a nic, žádný výsledek. Přezkoušel jsem vývody z bočníku, potenciometr, přepínače a opět nic.
Hlavní výstup trafa má asi 38V stř., při sváření na malý proud je na výstupu stabilních cca 36V, při 200A to padá asi ke 20V. Bohužel nemám osciloskop, takže to musím hledat jen s DMM skoro poslepu.
Netušíte někdo, kde by mohla být chyba? Nebo nemáte někdo servisní dokmentaci? Ono i to schéma, které jsem stáhl ze Svarbazaru, je v hrozném rozlišení.
Jinak přikládám schéma, kdyby se to někomu hodilo.
Ahoj , kedysi dávno za sociku som staval tyristorový usmerňovač k zvar.trafu.Niečo podobné ako VTU 200.
Bez osciloskopu je ťažko niečo zmerat v tom zapojení.Ale myslím si že by mohol byť problém s vyhladením zvar.prúdu keď ti to prská tak skús elektródu s rutilovým obalom. Ak to bude dobre zapalovať oblúk aj regulovať prúd, tak problém bude asi v obvode vyhladzovacej tlmivky Možno medzizávitový skrat.Skúsil by som merat indukčnosť vyhladzovacej tlmivky.Ešte sa mi zdá že to zápalné napätie by malo byť vyššie ako 36 voltov.Ešte je dosť možné že niektoré zapalovacie trafo tyristorov nedáva potrebný prúd na otvorenie tyristora.Tam je potrebné aby boli začiatky akonce vinutí správne zapojené.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:19 Předmět:
Měřil jsi napájení elektroniky a kondíky na desce řízení ? Napětí naprázdno musí být o hodně vyšší , potom asi bude násobič či kodík pryč , pokud nedojde ke zpětnému proudu do výkonového sec přes proražený polovodič . Ty jsi ty výkonové polovodiče měřil na průrazné napětí ?
Ja si myslím že keď už by zapálil oblúk a ten by horel kludne ako má tak,by bola chyba v tom pomocnom usmerňovači.Ak by bol vadný hlavný usmerňovač tak by v žiadnom prípade nemohol horieť oblúk cez pomocný usmerňovač , pretože reaktancia kondenzátorov nedovolí aby cez pom.usmernovač tiekol prúd ktorý by udržal oblúk ktorý je potrebný na tavenie obalenej elektródy. Ak sa pletiem tak ma niekto opravte lebo už som
veľa rokov mimo silovú elektroniku.
Zaslal: po srpen 13 2012, 12:58 Předmět:
Ale vždyť zkoumáme VADNÝ stroj . Odhaduji , že pomocný zdroj by měl právě dodat energii na vytvoření oblouku-vodivé cesty a ta energie by se měla projevit právě tím napětím na prázdno ! A nyní proč je malý proud . Při přerušeném polovodiči by spínala jedna polarita , to by MOHLO být ono . Musí více měřit .
Súhlasím že je potrebné viac merať.Ono pri 36 voltoch sa zle zapaluje oblúk,ale dá sa to.Keď by bola prerušená jedna vetva usmerňovača tak by bázická elektróda priemeru 2 mm ktorej stačí na udržanie oblúka pod 20 V nezvárala z dôvodu nevyhladeného napätia , ale rutilka by zaručene zvárala.Preto som mu odporučil bez merania to vyskúšať.Súhlasím stým že je potrebné viac merať,len ide o to či vie čo akde merať.Píše že vymenil spústu súčiastok, toje ale strelba na slepo.Operáky ktoré vymenil to tiež neporiešili.Či sú dobré Tyristory alebo nie sa da lahko vyskúšať.Je potrebné aby impulzné tranformátory dodali tyristorom otvárací prúd a napätie.Bez regulácie by valili max.prúd.Ak sú silové obvody dobré tak sa treba zamerať na pasívne súčiasky okolo OZ.Ale ako hovoríš bez merania to asi ťazko porieši.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 13 2012, 18:25 Předmět:
TRIO SVAR servis, s.r.o.
Toto je kontakt na servis zabývající se opravami výrobků bývalého MEZu Brumov-Bylnice _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zkusím odpojit pomocný usměrňovač s baterií kondenzátorů a uvidím, Pokud by to bylo tím, tak po chytnutí oblouku (povede-li se to) by to už mělo svářet normálně. Je pravda, že zapalovací napětí by mohlo být vyšší už i proto, že kondenzátory jsou na 63V. Podle Murphyho zákonů by to tím pomocným usměrňovače/kondenzátory mohlo být, protože je k nim nejhorší přístup ze všech součátek.
Diody jsem zkoušel jen pomocí DMM, úbytek napětí na autodiodách byl okolo 350-400mV. Ono jen s pomocí DMM se to diagnostikuje dost těžko a jako na potvoru v okolí fakt není nikdo, kdo by oscík měl. No a ještě jsem se nedostal k tomu, abych si nějaký pořídil, furt mám peníze kam dávat.
Tak jsem se zase dostal k pokusu o opravu - odpojil jsem pomocný usměrňovač s baterií kondenzátorů - a výsledek nikde, svářečka se chová prakticky stejně jen s tím rozdílem, že naprázdno je na výstupu asi 110V (měřeno DMM).
Ale měřil jsem ještě úbytek napětí na bočníku (150A/60mV, basická elektroda byla napevno přitisknuta ke svářenému železu) - při minimální hodnotě proudu je tam 0V, regulace začíná na 8mV a končí někde na 65mV při nastaveném proudu 200A. Proud lze plynule regulovat, tj. při 100A je tam okolo 30mV atd. Z toho bych usuzoval na fakt, že regulace je kompletně v pořádku a jde jen o to, jaký průběh napětí se mi na výstupu objeví. Tyristorový můstek jsem měnil, takže tam bych závadu už nehledal a zbývá tedy proměřit druhou polovinu řízeného můstku, tedy diody. Ale to jsem pro tmu již nestihl.
Myslíte, že ve svářečce použité "alternátorové" diody stačí zkoušet klasickým DMM jen na úbytek napětí v propustném/závěrném směru, nebo je nutné použít nějakou jinou metodu ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 20 2012, 5:57 Předmět:
Já bych měl jen ze zvědavosti otázku. Těch 200 A používáš ke svařování a jakou elektrodou ? Nebo to je jen jako pokus ohledně funkce ?
Mě na Gamě 166 pro elektrodu 2,5 vychází 75 A, pro 3,2 vychází 110 A a pro 4 vychází 150 A, takže to bys musel svařovat asi elektrodou o průměru 5.
