Zaslal: po srpen 13 2012, 14:59 Předmět: Pokazený zdroj Fortron Epsilon 80plus
Zdravím,
mám problém s jedným pokazeným zdrojom (Fortron Epsilon 80plus 700W) Keď je zapojený do základnej dosky tak vôbec nejde, ventilátor sa neroztočí. Keď je zapojený do siete bez základnej dosky, tak to isté. Chcel by som sa spýtať, či by mi neporadili tí, ktorí už s tým majú nejaké skúsenosti, ako ho opraviť, lebo nemám s tým žiadne znalosti. Čo treba prvé urobiť keď ho chcem demontovať, ako ho vybiť aby ma to "nekoplo" (lebo som ho skúšal odmontovať ale potom ma to koplo, keď som sa dotkol dvoch chladičov, potom som medzi nimi zmeral potenciál a bol 90V a postupne sa vybíjal), ako určiť závadu a atd.
Zaslal: po srpen 13 2012, 15:19 Předmět:
Tak zacni skolou elektrotechnickeho zamerania, s vhodnym odborom. Doleite je ze chces. Inak ten zdroj moze vyst lacnejsie novy ako opraveny... Ak by si hladal ti na fore sa nejake zdroje opravovali, ale ked ta to odrovna tak ja nic.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 13 2012, 16:19 Předmět:
Zrovna tyhle zdroje jsou poměrně dost složitý a podle mých zkušeností jsou většinou hodně poškozený. V principu jsou v krabici zdroje dva. Jeden malý zvaný STBY který dává 5V a pracovní napětí pro řídící elektroniku havního zdroje. Je třeba zkontrolovat, zda jede tento malý zdroj poku ne, je ještě šance, že po jeho opravě se to celý rozjede. Jestli ale došlo k nějaký fatální závadě silový části, tak potom KO. Uvědom si, že špatnou opravou můžeš poškodit celý PC!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 13 2012, 16:20 Předmět:
Takže voltmetr máš, a můžeš si změřit jak se vybíjí.
Samozřejmě předpokládám, že ho máš odpojený od sítě, když ho otvíráš.
Nafoť, prosím, vnitřnosti.
Takové věci, jako jsou schematické značky R, L, C znáš?
Je tvůj věk takový, abys mohl jít studovat elektrotechniku, nebo už máš "dostudováno"??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V elektrotechnike som len amatér (pokial sa to dá tak nazvať). Áno, viem čo je rezistor, kondenzátor, cievka, tranzistor a atd. - viem aj ako v obvode fungujú. Čo som sa pozeral, tak v zdroji nevypadá byť žiadny viditeľný kondenzátor nafúkly ani roztečený (prikladám foto). Len mi nejde do hlavy, prečo je na chladičoch napätie (čo ma potom koplo do ruky)? Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom nič.
Už jsem nakopnul 500W a 600W Epsilon, pulsovalo 12V. Zkus ho zapnout naprázdno a na 12V připoj autožárovku (21W). Pokud bude pulsovat, tak by to mohla být klasika těchto zdrojů, vyschlý 100u/25V.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po srpen 13 2012, 20:31 Předmět:
Len mi nejde do hlavy, prečo je na chladičoch napätie (čo ma potom koplo do ruky)? Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom .....CO STÍM DÁL......
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 13 2012, 22:31 Předmět:
d11 napsal(a):
Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom nič. A strednú odbornú si už bohužiaľ nemôžem vybrať
to vůbec nevadí, chce to systém v získávání informací a ty pak použít k opravě čehokoliv . . .
Zkoušet zdroj v PC je blbost, nejdříve si zjisti jaká napětí mají být na konektorech, informací na netu je dost a dost . . .
Potom si udělej nějaké udělátko, třeba jako je tester ATX od Danyka a zjisti jestli ti běží základní část zdroje (STBY 5V) a kde je zapínací vodič (drát bývá zelený a má označení PS_ON).
Pak připojíš vhodné žárovky na větve 12V a 5V a nakonec spojíš zelený drát s GND. Hned budeš vědět na čem jsi.
prostuduj si schémata zapojení různých zdrojů a pokus se trochu zorientovat v problematice . . .
. . . sbírej informace a uč se, je to běh na dlouhou trať . . .
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út srpen 14 2012, 9:59 Předmět:
FRANSIMOR napsal(a):
VŽDY, KEĎ OPRAVUJES NEJAKY SPINANY ZDROJ, VYBI CEZ REZISTOR cca 1,2 kohm na 10W FILTRACNE KONDIKY NA VYSOKE NAPATIE!!!
Koplo Ta to,lebo na tom chladici su pripojene tranzistory a dioda (predpokladam ze ta kopol ten pri PFC) a tie nie su odizolovane. A su v obvode spolu s hlavnym filtracnym kondikom.
Moja rada- nechaj to tak. Tieto zdroje s aktivnym PFC su dost fuska a zlozite, a hlavne na tom hlavnom filtracnom kondiku je 410V!!!
Skus si najprv nastudovat teoriu ohladom striedaveho prudu a spinanych zdrojov.
Zaslal: út srpen 14 2012, 11:09 Předmět:
Vysoké Napětí tam nikde není. Je tam, stejně jako v zásuvce, smrtelně nebezpečné Nízké Napětí (neplést s Malým Napětím).
Hm, Sony Ericsson XPERIA X10 Mini...
Ty fotky jsou trochu mázlé, 1/17 sekundy je příliš dlouhá doba, chtělo by to více světla, a ostření by snad bylo dobré.
Pokus se překreslit si schéma toho zdroje, začni od vstupu. Pokud budeš měnit ten kondík 100µF/25V, jak ti radí Standa99, stejně budeš potřebovat tu desku vyšroubovat.
A na vysokou věk ještě máš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt srpen 16 2012, 6:57 Předmět:
Pokud ti něco říká EXIF, tak je tam napsáno SEMC X10S. Zjišťovat, co znamená to poslední S, už se mi zdálo příliš mimo. Klíčová informace je, že ty fotky jsou mázlé.
Pokud na tom budeš dělat něco víc, třeba překreslovat schéma, opravdu budeš muset ty kablíky od 230 odpájet.
Ještě ti poradím jak vyvléknout ty vodiče na straně nízkého napětí. Přes tu průchodku to jde blbě, a kdybys ji jen vyndal, tak si je pořežeš o ten plech. Nejdřív mezi stěnu průchodky a ten svazek vodičů v jejich punčoškách natlačím kus tužšího papíru (kancelářský by se taky prořízl). Pak vymáčknu tu průchodku, a svazky vytahám po jednom, tou mezerou v plechu.
A na jakú strednú odbornú chodíš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
