Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 11 2012, 14:30 Předmět: DVB-T Mascom MC520T, napětí zdroje?
Zdravím všechny bastlíře.
Dostal se mi do ruky tento settopbox. Než se dám do opravy zdroje (vadný VIPer22A atd.), chtěl bych ho vyzkoušet na externí zdroj, abych se nesnažil zbytečně. Bohužel neznám napětí ani na deskách nic není. Elyty jsou v jedné větvi na 10V a ve druhé na 25V.
Díky za každou pomoc, nebo SM. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so srpen 11 2012, 14:53 Předmět:
Na konektoru zdroje odspodu (síťový přívod mám vpravo dole) vidím 12V, 5V, 5V, GND,GND,GND a pak třikrát nějaký L.
V případě Mascomů jsem zastánce likvidace těžkou palicí, to raději budu opravovat Sencora. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 11 2012, 15:05 Předmět:
Díky moc, to bude ono. Odpovídá to i napětí elytů.
Já ne té desce bohužel v místě konektoru, žádný potisk nemám, asi došla číňanovi barva.
Jdu to vyzkoušet, když to pojede zkusím ten zdroj opravit, když ne - směr SD . Nemíním se tím dlouho zabývat, má i jinou práci.
Ještě jednou díky.
Edit: Tak to sviští. Zatím odkládám, až bude nálada dám se do toho zdroje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 13 2012, 18:54 Předmět:
Tak zdroj je opraven. Kromě klasiky VIPer22A, PC817 a TL431, dal nejvíce zabrat keramický kondík M1 připojený mezi vývody Vref a K TL431, který měl svod cca 1,5kohm a výstupní napětí zdroje 5V bylo jen 4,2V.
Třeba se to někomu hodí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
