frekvenční měnič TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 - prosím o pomoc
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 20:30    Předmět: frekvenční měnič TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 - prosím o pomoc Citovat
Zdavíčko,
prosím o radu.Kamarád má v dílně frekvenční měnič TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 [ ATV31HU15N4 v 1.1 IE01 ] potřeboval ho naprogramovat na soustruh a jelikož se v programování moc nevyznám tak jsem se v tom musel trochu pohrabat,ale nakonec jsem přišel alespoň na továrenský reset. Smile zjistil jsem na netu že řada měničů ALTIVAR lze napojit a nastavovat pomocí PC.Fyzicky jsem ověřil že má i zásuvku RJ-45 ale nikde na netu jsem nenašel manuál k tomuto měniči.Zajímalo by mě, na co jsou další neobsazené piny na měniči a jak měnič mohu připojit na PC a kde se dá sehnat k němu software.On by ten návod i software měl být dodáván s měničem, ale zařízení je z druhé ruky, takže už k tomu nebylo nic....
Myslil jsem, jestli by náhodou někdo z Vás ten manuál neměl, nebo nevěděl, kde ho najít.Předem díky Smile Miras
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:01    Předmět: Citovat
google asi 20vteřin
http://download.schneider-electric.com/files?L=cs&p_Brand=Schneider&p_Country=Czech%20Republic&p_LocaleCountry=CZ&p=704&p_DocumentList_Page=/sites/oreo/cz/document-list.page?p_Conf=i&p=704&c=41&p_Conf=i&p_docId=2443345&p_Reference=S454-VIII_Altivar%2031-frekvencni%20menic&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=2443352&p_File_Name=S454-VIII_Altivar-31-frekvencni-menic.pdf&p_Archive_Name=S454-VIII_Altivar-31-frekvencni-menic.zip
pardon za odkaz, nejde vložit do URL
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:24    Předmět: Citovat
niektoré meniče majú odnímateľný displej a cez ten sa dalo nastavovať parametre, niekedy ten displej bol jeden na viac meničov v stroji a keď sa stroj rozobral zostal iba na jednom...zapojenie vstupov a výstupov musíš najsť niekde na nete..je tam toho plno..
miras269
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Honza_dy:
dekuji moc Smile tak jen vážně neumím hledat... :/ Smile
miras269
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 19:27    Předmět: Citovat
a ještě dotaz jestli můžu.... ten měnič lze připojit na kompa přes RJ-45 a v manuálu jsem o tom nic nenašel.Jen pouze přes sériový port... a ten jsem na měniči nenašel.Kde zjistím jaký kabel použít, jak to zapojit, jestli stačí jen z měniče do síťovky, nebo jestli musí být něco v cestě a jak to donutím komunikovat s PC a jaký software mám použít.Předem díky Smile
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Myslím, že RJ-45 je primárně určen pro připojení vzdálené ovládací jednotky (displeje) pro komunikaci s PC bude zřejmě nutné dokoupit speciální modul.
edit:
něco jsem našel v katalogu viz. obrázek. Převodníku RS485 na RS232 se nevyhneš.
 Soubor:  altivar.PNG
 Velikost:  76.05 kB
 Staženo:  229 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Podle manuálu to vypadá na autonomní zařízení s možným připojením vzdáleného terminálu, kterým je krabička se čtyřmístným 7seg. displejem, několika tlačítky a konektorem pro spojení s měničem, a s počítačem to zjevně nemá nic společného. /strana 7/.
Na poslední straně manuálu /79/ je kontakt na firmu: www.schneider-electric.cz
Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Pokud se v FM nevyznáš tak jsi docela odvážný chtít se hrabat v sw přes PC.Vícenémě většina takovýchto FM je připravena pro nadřazené řízení vyšším systémem regulace kdy probíhá integrace do regulačního sw a tudíž je potom měnič integrován jako další logický blok v sw a poté není nutné FM řídit přes IO vstupy ,napětím,proudem a pod..Poté lze z FM získat další údaje do regulační smyčky,které nejsou dostupné po obyčejných IO vstupech a výstupech.Proto lze FM připojit např. k RS 485 a jejich modifikací výrobců regulace,nebo popř. k modernějším jako bacnet,modbus a pod.Proto je tam tam zásuvka RJ45.
 Soubor:  FM_ATV31.JPG
 Velikost:  181.47 kB
 Staženo:  318 krát
