Zaslal: so srpen 11 2012, 16:48 Předmět: Zářivkové osvětlení
Zdarec borci
potřebuji help se zapojením tohoto osvětlení na obrázku.
Ze stropu mám modrý hnědý a žlutozelený.
Předřadník jsem nafoti,měl by být stmívací.
Jde mi o to co použít na ovládání stmívání (jaký vypínač)nyní máme klasické tanga.
A pokud ho nyní připojím do té bílé čokolády tak by měl svítit naplno bez toho stmívání?Mám obavu abych nějak nepoškodil ten předřadník...
Dík moc
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 11 2012, 18:44 Předmět:
Zdá se mi, že bude nutné natáhnout další dvojlinku k vypínači. Nicméně ať se vyjádří někdo s většími zkušenostmi. Možná také někde na webu bude datasheet tohoto stmívače.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so srpen 11 2012, 21:15 Předmět:
Natáhnout dvojlinku, místo vypínače osadíte tlačítko (vypínač bez aretace) a po té dvojlince se to předřadníku posílá fáze. Zmáčknutí - zap./vyp. přidržením se stmívá.
Co myslíte šlo by stávajícím klasickým vypínačem zapínat a vypínat osvětlení a tím dálkovým čistě jenom regulovat svítivost??
Nebo je to blbost a sekání se nevyhnu??
Díky
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: ne srpen 12 2012, 13:22 Předmět:
Myslím, že sekání se nevyhneš, přijde mi to nejjednodušší cesta, navíc tě to asi vyjde levnějc než kupovat za kkč ovladač, který se ti do svítidla možná ani nevejde. A když už budeš v tom, dej to do husího krku, kdybys měl ještě další úmysly..
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne srpen 12 2012, 13:54 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Dá se ještě dneska normální dvojlinka sehnat? Když jsem si chtěl nějakou koupit jako kabel k reproduktorům atd., tak mi bylo řečeno že se už nevyrábí. Moc tomu nevěřím. Jak to je?
Zaslal: ne srpen 12 2012, 23:07 Předmět:
Jestli ten předřadník není něco jako část systému svítidel s ovládáním z panelu po sběrnici (např.DALI),k takovýmu světlu se obvykle tahaj dva kabely ( CYKY(lo)3Cx1.5 power a JYTY 2x 0.75 comm).
@TAKJAN: právě tu regulaci tam chci jelikož to máme centrální osvětlení takového spacího obýváku (obývák kde máme i postele)
@weed_smoker:ten předřadník jsem u dodavatele nechal vyměnit za stmívací,originál byl klasický nestmívací (ale netušil jsem že bude docela problém s ovládáním,ale pokud by to vyřešilo to dálkové tak to bude v poho).....
existuje řešení, ale místní mě za něj zabijí.
pokud je to svítidlo na stropě, a aby na něj člověk dosáhnul potřebuje židli, tzak jako nouzovka by šel použít zelenožlutej. když najdeš datasheet tomu předřadníku, tak možná má dvoitou isolaci. takovej jeden mám v akváriu.
no je to o přezhubu od revizáka, ale jako nouzovka to jde.
ale nedoporučuji to dělat pokud nemáte někdo mznalosti. spíš to nedoporučuju vubec, protože zelenožlutej je ochranný vodič, který nesmí být pro toto použit.
nebo existuje řešení se čtyřma diodama ale nevím co ten předřadník řekne když bude dostávatz pouze jednu pulvlnu sinusovky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6079 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út srpen 14 2012, 22:53 Předmět:
Ešte jedna možnosť by bola priamo k tomu svietidlu doplniť spínač a ten ovládať visiacim motúzkom (sú i takého prevedenia). Zatiahneš a tým stlmíš. Ale nezdá sa mi, žeby neexistoval "diaľkový" spínač (niečo ako vrátnik či zvonček, tu ovšem len spínač) za lacný peniaz.
