Náhrada tranzistoru T1829-1
Jumper
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 14:42    Předmět: Náhrada tranzistoru T1829-1 Citovat
Chtěl bych se zeptat kde na webu jsou zdarma katalogy polovodičů .
Konkrétně se mi jedná o parametry tranzistoru Motorola (soudím podle loga výrobce na pouzdře), ktreý má na pouzdru označení T1829-1 a je v pouzdru TO3,potřeboval bych ho někde sehnat nebo určit náhradu. Friday
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 15:43    Předmět: Citovat
Spousta katalogových listů je na http://www.datasheetarchive.com/ nebo na http://www.alldatasheet.com/ Bohužel, nebývají tam starší typy, které se už nevyrábí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 14:11    Předmět: Citovat
vylovil jsem starý katalog Motorola - The European Selection, v něm už jsou čísla podstatně vyšší nebo se používá evropské značení, takže taky nic.
K čemu ty tranzistory slouží?
ale dostal jsem ho (na nějakém bulharském serveru): je to PNP epitaxiální, pro nf nebo spínací účely, Icbo>60V, Ic>10A, ft>2MHz, hfe>30, Ptot=70W.
Někdo ho nahrazoval ve spínači chlazení u Citroëna ZX tranzistorem MJ15004 a s úspěchem (ten snese jak větší napětí, tak proud, kolektorová ztráta 250W, tak by to mělo jít)
Jumper
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 11:20    Předmět: to je ono Citovat
Jo díky,právě tam ho potřebuju,tkže to zkusím Very Happy
andrejba
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 10:55    Předmět: Citovat
MJ15004 sa mi zdal prilis vykonny a drahy a nebol v okoli skladom. Nasiel som info o uspesnej nahrade tranzistorom BDX66C (PNP 120V, 16A, 150W, Darlington, TO3). Ja som kupoval u avelmak.sk ale maju ho aj ges.cz. Zajtra pride kurierom tak uvidim ako zafunguje.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 11:17    Předmět: Citovat
T1829-1 je bývalá Motorola vyráběná pro Citroen/Peugeot. V žádném katalogu ho nenajdeš a ten BDX66C jeho nějak moc dobrou náhradou není. Už jsem to tu jednou psal. A až tu regulaci budeš muset vyndavat znovu, tak tě to také dojde (můžu potvrdit, měl jsem Pažouta i Xsaru a je to zážitek). Použij ten MJ15004 nebo raději MJ11033 a je navždy vystaráno. A hlavně žádnou elektricky vodivou pastu jako ty hňupové na citroen fóru..
Killroy
andrejba
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Spominany MJ11033G TO3 som nasiel ale jednak je uz neskoro (moje BDX66C spolu s dalsimi maskrtami ma uz v pazuroch kurier) a druhak je 5x drahsi. Objednal som pre istotu 4ks BDX66C kedze cena za 2 ks naviac bola nizsia ako platba za kuriera. Tie mi nejaky cas vydrzia a auto tiez nie je najnovsie takze pojde asi prec skor ako sa stihnu pokazit obe sady.
Pastovat to planujem silikonovou bielou pastou na procesory, dufam ze je nevodiva Confused.
K tej (ne)vhodnosti BDX66C - ked na to laicky pozeram tak BDX66C (120V 16A 150W) ma skoro 2x vyssie parametre ako povodna Motorola T1829-1 (60V 10A 70W) - preco by nemal byt vhodny ako jej nahrada?
MJ11033G (120V 50A 300W) znesie vyssi prud, ale ten tam snad nepotecie ked je ta povodna zakaznicka Motorola dimenzovana na 60V/16A a BDX66C na 120V/16A.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:17    Předmět: Citovat
No víš, já jsem si skoro jist, že se ten bulhar co tam dal tu informaci o hodnotách T1829-1 jí sám nemá moc ověřenou. Ten původní T1829-1 má podle mě min 20A a stejně ta dvojice skoro v každé té regulaci časem odejde. Je to velice obvyklá závada. A hlavně = dneska skoro už nikde nekoupíš původní kvalitní BDX66C MOT, STM nebo Philips. Už dlouho se nevyrábí a na trhu je jen druhák od Semelabu, ISC, Weitronu atd. I proto ty ONSy.
Killroy
andrejba
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Skusal som regulator aj bez aktivneho chladenia (nevlozeny v aute, len zapojeny na kabloch) a na 4. a 5. stupni to fakt slusne kuri. V aute je to ale chladene priamym tahom cez ventilator takze to asi az tak nevadi.
Inak s BDX66C to funguje skoro porovnatelne ako s povodnymi Motorolami (obe sa po premerani ukazali ako odpalene).
kubacek
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Zdravim Vas tu. Chcem sa spytat, ako zistim ktory tranzistor je dobry? Na Renault Megane mam ten isty problem - regulator otaciek ventilatora. Po vymene tranzistorov podla fora, mi to slo 1 den a aj to stupne 1-5 hodne slabsie ako povodne. momentalne mi ide len 6. Premeral som tranzistory, ktore som vytiahol a jeden - merak sa nepohne a druhy cosi ukazuje... ako zistim ktory je spravny. Nemoze to byt zapojene tak, ze 1-5 je jeden tranzistor a 6 druhy? Vopec sa tomu nerozumiem.
Vdaka za odpoved.
kubacek
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 9:39    Předmět: Citovat
A este sa chcem spytat, ci musia byt oba rovnake?
kubacek
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:04    Předmět: Citovat
A co tento? MJ11015 TO3
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli to opravdu funguje jen jako spínač, skusil bych P FET a napasovat ho s úpravou do původního zapojení.
Tepelná ztráta bude menší.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 4:51    Předmět: Citovat
Namoutěkotě , nwm , ale já mám reg z pažouta a tam je jen holý trand na plechu a mezi bází a kolektorem jen poťák v serii s diskem cca 8ohm při dvacítce . Tak mám za to , že sem zrovna ten darlington nepůjde . Zkusím tu mj15004ku , až ho dopraví do Hradce .
 Soubor:  T1829.JPG
 Velikost:  106.42 kB
 Staženo:  139 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:07    Předmět: Citovat
kubacek napsal(a):
Vdaka za odpoved.
1-5 je regulace přes OBA tranzistory, 6 je na přímo.
Pokud nevíš jak změřit tranzistor, těžko něco radit Confused
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
