Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út srpen 14 2012, 9:49 Předmět: Akce výměna: je možné čerpat ty dva měsíce později ?
Zajímalo by mne jestli je možné si udělat výměnu karty nyní a tu nabídku na dva měsíce využít až později. Mám dvě karty tak by mi vyhovovalo abych si dva měsíce "vybral" jen na jedno kartu a na druhou až to na té první skončí.
Nebo mám počkat na výměnu až skončí cryptowork koncem roku a zatím zaplatit složenku co mi poslali ?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út srpen 14 2012, 9:52 Předmět:
myslim ze to nejde odlozit, hned ako aktivujes kartu vymena, sa aktivuje aj program na 2 mesiace a nikde nebola moznost to odlozit,, robil som to na 2 kartach.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 14 2012, 11:39 Předmět:
Dříve to tak šlo. Dnes už ne, karta výměna se tak vlastně chová jako nová karta, akorát že místo registrace proběhne "výměna" a na kartu se přenesou aktivované programy ze sraré karty.
Kartu je třeba registrovat do 20 dnů od vložení do přijímače. Od vložení do přijímače běží kompletní nabídka programů (bez erotiky) + další 2 měsíce po registraci. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út srpen 14 2012, 12:51 Předmět:
Mě to šlo po vložení karty skylink výměna 20 dnů všechno to znamená s erotikou a po registraci taky mi to jde s erotikou a půjde 2 měsíce.A k tomu odložení tak to jen do posledního srpna pak bys musel platit servisní poplatek když si to zaregistruješ do konce srpna tak ušetříš 2 roky bez servisního poplatku aspoň já to tak chápu. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: út srpen 14 2012, 13:30 Předmět:
Takže mi nezbyde nic než si zaregistrovat obě karty a mít ty dva měsíce na obou kartách zároveň. Já jsem chtěl aby mi jelo vše nejprve na jedné a potom na druhé.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 14 2012, 14:33 Předmět:
Nejlíp uděláš,když jim přímo napíšeš dotaz.Na jejich stránce je tuším v položce Kontakt formulář pro týto účely.Oni Ti odpoví,ale nebude to podle mých zkušeností okamžitě ale tak za týden.
