Zaslal: út srpen 14 2012, 9:04 Předmět: Oprava starých elektrolytických kondenzátorů
Má někdo zkušenosti s opravou vyschlých elytů výměnou jejich vnitřku? Zejména mi jde o způsob zpětného zapertlování okrajů hliníkového pouzdra u elytů, které jsou upevněny za dno a je vidět jejich okraj kolem kladného vývodu. Nedaří se mi vzhledné výsledky.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 14 2012, 14:13 Předmět:
Už mnoho lidí má takovou zkušenost, že jim nový čínský elyt v zapertlovaném původním pouzdře po půl roce odešel a opětná výměna už nebyla možná, protože se hliník rozpadl. Je lepší to pouzdro uzavřít tak, aby to bylo snadno rozebiratelné.
Součástky jsme vyráběli a opravovali kdysi dávno. Koupit nový elyt, vykuchat ho a přenést do starého pouzdra fakt nemusím, ale jako recese je to dobré.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 14 2012, 17:39 Předmět:
jarda napsal(a):
... ale jako recese je to dobré.
To není recese, ale restaurování, tedy snaha o zachování autentičnosti a historického vzhledu při současném zprovoznění zařízení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
... a píšou i jiní o C šmejdech z... a na spodek není i tak vidět, když už, a není to i tak historické. Osobně je mi to je šuvix. To, co mám, dávám školství jako sponzorství. Pro výuku. Muzea to mají.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po srpen 20 2012, 6:26 Předmět:
Zdravím všechny. Nechci zakládat úplně nové vlákno, protože toto je asi hodně blízko a odpověď jsem nikde nenašel. Potřeboval bych vyměnit elektrolyty v kombu Regent 30H. Anodové napětí 380V, ve zdroji jsou 2 ks 100uF, z těma až takový problém není, dají se sehnat. Ale pak je zde 20+20uF a 10+10uF. V nejhorším případě se dají sehnat jednotlivě třeba v GESu. Nemá někdo nějaký typ, kde by se daly sehnat příno takové jako jsou původní? Oni ty současně nabízené mi připadají o hodně menší a nechci je za chvíli měnit znova. Nejlépe odkaz na zboží přímo pro elektronky. Ty odkazy, které jsem našel, nají většinou hodně omezený sortiment.
Zaslal: út srpen 21 2012, 6:42 Předmět:
zdenoeddie - děkuji za nabídku,budu se snažit to nafotit, ale jedná se o takové ty válcové kondíky, průměr asi 3 cm a výška cca 8 cm (ty 10+10 a 20+20 jsou menší) dole se závitem. Ale já spíš myslel, jestli někdo nezná odkaz na stránky, kde by se daly sehnat nové. Je to staré kombíčko, na které se léta hrálo, cca do roku 1985, (hrávalo to slušně) pak léta leželo na půdě, a dnes bych ho potřeboval zprovoznit. Ono hraje, ale i bez zdroje signálu lehce brumí a ozývají se z něj zvuky, nazval bych to jako když "fouká vítr". Předpokládám, že je nutné v první řadě vyměnit elektrolyty, obzvláště ty 100uF a 20+20uF jsou přímo ve zdroji a jsou kousek od koncových EL34, je mezi nimi plech, ale teploučko tam je. Preferuji raději nové, v nouzi bych ty 20+20 a 10+10 poskládal. Jenom mě trochu děsí, jak jsou dnešní oproti těm původním malé, ale je to asi taky o technologii výroby.
Tak jsem alespoň něco vygůglil - ten 10+10 je na desce předzesilovačů.
http://postimage.org/image/1a7ruu0bo/ http://www.klozet.cz/skupina/kombo/ http://www.kn34pc.com/sch/sch_ampl/vermona_regent_30h.html
