Zaslal: út srpen 14 2012, 18:35 Předmět: Čítač a odečítač pulsů
Ahoj všichni zkušení Řeším tento obvod: Budou dva vstupy obvodu 74MH193. Když se do prvního začne pulsovat, bude čítač 74MH193 přičítat a když se začne pulsovat do druhého vstupu, bude čítač odečítat. Za čítač se dá převodník BCD 1-10. To vím ale nevím zapojení a jméno převodníku 1-10. No a pak ... za něho, co udělá to, že výstupy se nebudou jen po jednom posouvat, ale budou se budto přidávat anebo při odečítání odpadávat. Čili první puls ve přičítacím vstupu = sepne relé jedna. Při druhém pulsu relé 1 dále drží a přidá se relé 2, pak se přidá relé 3 .... 10. Pokud vstup jedna pulsovat přestane a začne se pulsovat do vstupu dvě odečítacího, relé každým pulsem začnou zase od konce odpadávat každým odečítacím pulsem na vstupu 74MH193...
Čili začnou pulsy na jednom, relé se začnou přidávat až jsou seplá všechna a pokud přestanu a začnu házet pulsy druhé, budou zase postupně odpadávat...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 14 2012, 18:52 Předmět:
Jako dekodér BCD na 1 z 10 se používal 74141, měl výstupy s vyšší napěťovou odolností, protože spínal digitronu (zobrazovače na principu doutnavky.
Podobné funkce má ještě několik obvodů z řady 74142,...74145
Pro relé by se to muselo "zesílit", dalo by se použít "řada diod", aby vždycky bylo napětí od "sepnutého výstupu" až na začátek...
Ovšem 9 diod v sérii je už nějaký úbytek...
Ale nějak by se to udělalo...
Měl by jít použít i 74151
Hmmm, na SK na VŠ byly výhrady i na studenta i na kantora k jazyku, a stále jsem bral informace tam, kde byly, i přes výtky VKR v obou mojich pozicích do "89 i po něm" - CZ i SK bez rozdílu stále, i "Pásla kone na betóne" v TV SK rozumiem...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 14 2012, 20:42 Předmět:
74154 demultiplexer 1z16 at to pasuje k te 193, ktera je rovnez 16tkova. Vystupy zapojit tak, aby jeden spinal jedno rele, druhy dva, treti tri atd. na to staci diody... jediny problemek je v tom, ze 154 ma neaktivni vystupy v H......
A taky to che osetrit situaci podteceni a preteceni citace.... aby se najedno vsechna relatka nesepla ci nerozepla... _________________ de omnibus dubitandum est
WLAB - je to o návrhu toho, co něco potřebuje a nevíme, kam jde. Logiky je plno. A i PROM/EPROM/EEPROM/PIC... a já jsem preferoval v konstrukcích SRAM CMOS/EEPROM CMOS a RS232 na PC
Zaslal: st srpen 15 2012, 0:23 Předmět:
Ty "dorazy" se dělaj obvykle s klopákem R-S z hradel a výstupy toho klopáku se NANDujou s impulzama do těch vstupů(Q s horním a Q/ s dolním,odčítacím).Na to stačí jeden brouk typu 7400.Dekodérů je víc (42 na 10 výstupů,138/139 na 8 výstupů a 154 na 16 s možností rozšířit dalším na 32 tak,že 5.bit je vstup G,u jednoho přímo a druhej invertovanej).
