Electrolux Maximus vs. Zelmer Solaris
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 4:33    Předmět: Electrolux Maximus vs. Zelmer Solaris Citovat
Zdravím Vás kolegové. Potřeboval bych rozhoupat jednoho mého kamaráda a pomoci mu s výběrem nového vysavače. Koupil si s naivity vysavač Zelmer Solaris - má s ním neustálé problémy a já ho "dokopal" k Electroluxu Maximovi - kterého mám doma přes dva roky a nejsou s ním žádné problémy jako s panem Solarisem - přehřívání motoru,vyhazování pojistek atd... Zajímal by mne Váš názor na danné modely případně který by jste si vybrali... Děkuji Wink
Audaces fortuna iuvat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Mám skoro druhým rokem Electrolux Z 8810 Ultra One a veliká spokojenost. Zkuste se podívat i po tomto modelu, cenově vycházejí stejně.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Zelmer Solaris se koupil asi v květnu 2008 a od té doby slouží. Nebyl vůbec levný, tehdy stál asi 7000 Kč. Regulace výkonu s tlačítky a modrými ledkami je vážně stylová a dokonce furt funguje... Má kvalitní motor, který se nejspíš nikdy nepřehřívá, resp. sám se nevypíná. Má silný tah! Též hadice je kvalitní. Vyhazuje 10 ampérový starý černý jistič, což je možná normální... Moc bych mu to nevyčítal. Nemám zkušenosti s velkým množství vysavačů v tomhle. Naštěstí část domácnosti je už napojena na nový okruh s 16 ampérovým jističem, který se nevyhazuje. Je to vysavač s jasným původem, vyrobený v Polsku... Už celkem dlouho se vyrábí, nejspíš jde dobře na odbyt. Jednou někdo ukopnul otočné madlo, nebylo těžné koupit nové. Náhradní díly lze sehnat. Zkušenosti tady jsou různé: http://vysavace.heureka.cz/zelmer-5000-0-solaris/recenze/
Vysavač bych asi každýmu doporučil, protože na dnešní poměry je dost slušný, když funguje i dva roky po skončení záruční lhůty, ne?
Ale pozor! Zelmer Solaris má jednu velkou vasu na kráse. PARKSYSTÉM "AUTO-START" rychle přestal fungovat! Po zasunutí háčku sací hubice do příslušné drážky se tam zmáčkne čudlík, který pak už nevyleze, takže pak už vysavač nelze zapnout! Hospodyni to musí dost nas*at. Čudlík se pak musí obtížně vyšťourat např. špendlíkem. Na vině je pružinka, která uvnitř z čudlíku upadne a pak volně cestuje uvnitř vysavače, kde zdá se žádnou poruchu nezpůsobí... Zkoušeli jsme to opravit, ale zanedlouho pružinka upadla zase!
Verdikt: Dobrý vysavač, dnes stojí cca 3000 Kč, což ujde. Ale nesmíte používat PARKSYSTÉM "AUTO-START".
Je ale možný, že tahle banální konstrukční chyba už byla napravena a vysavače s pozdějším datem výroby jsou již bezvadné...
Vysavač jsme nereklamovali, protože se nám výše popsaná závada nezdála zase tak moc vážná... Ale naštve to!
Závěrem bych upozornil, že lze zakoupit i verzi s možností cyklonového vysávání. Hodí se na vysávání pilin a jiného většího smetí. http://vysavace.heureka.cz/zelmer-5500-solaris/recenze/
 Soubor:  Zelmer Solaris vadný spínač----.jpg
 Velikost:  275.1 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne st srpen 15 2012, 15:46, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Neviem, ci je Polsko velmi vyhoda...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Taky si nejsem jist, ale může být díky tomu lepší dostupnost náhradních dílů. Možná furt lepší Polsko než Čína.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Na to je jeden fígl - přelep pružinu (na obrázku 49) v tom rámu parksystému (16) klasickou elektrikářskou páskou (stačila by asi i izolepa, ale páska je pevnější/pružňejší) - pak už nevypadne Very Happy .
Jinak mám dojem, že ty UlraOne a Maximusy mají stejné motory, akorát že Maximus je prostě o cosi větší a UltraOne je velikostně podobný tomu Zelmerovi, akorát je o něco tišší (než Zelmer) - má o něco víc filtrů/skořepin/gum a tak - má prostě složitější konstrukci. S dostupností dílů jsou na tom stejně - už i Zelmer dodává novější motory jenom kompletní (i ten 309.5, co je v Solarisu) a na opravu vyjdou docela nastejno (když nepočítám, že u Solarisu je potřeba odšroubovat 6 šroubů k vybrání motoru a u UltrOne tak něco přes 20).
 Soubor:  5000_.GIF
 Velikost:  14.08 kB
 Staženo:  110 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Díky, ale už jsme to jednou opravovali (bez izolepy). Pružina asi za měsíc zase upadla. Vysavač se dost blbě rozmontovává a také potom jaksi přestala fungovat indikace naplnění sáčku... Snad došlo k přimáčknutí nějaké hadičky od tlakového senzoru, nebo já nevím co?? Celkem se bez parksystému obejdeme. Sad
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Jo, to snímání se řeší přes hadici, co jde od elektroniky (tlakového snímače) o "patro" níž okolo motoru k tak milimetr široké díře u prachového sáčku - mohla nějak odpojit, případně v nějakém zohybu "zlomit", ale také to může být i jen nějaké smítko v tom vstupu u místa na sáček - měla by tam být malá dírka tak cca 4 cm pod levým pantem (když se dívá člověk dovnitř).
Jestli se ale Solaris rozebírá složitě, tak to ty Elektroluxy jsou na tom o dost hůř - UltraOne ještě "nějak" jde, ale Maximus - to už je něco Cool .
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Mockrat Vam dekuji za plodne nazory Wink ja maximuse vlastnim a je supr lux ale rozebrat jej... Ukon nad lidske sily..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Abychom ty dnešní vysavače tak nepomlouvali. Měli jsme 800 Wattový ETA400. http://dokumentace2.tym.cz/2/eta400.pdf Myslím, že ten nešel rozmontovat vůbec, protože to bylo silně zalepené snad epoxidem. Vzpomene si někdo?
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 5:54    Předmět: Citovat
Kastle jako takova byla u et ctyrstovky opravdu slepena. Ale nejspise kvuli tesnosti obou dilu... Jinak jsi ses do nej normalne a v klidu dostal
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 5:55    Předmět: Citovat
Jo, ten jsem také kdysi opravoval a epoxidu tam bylo hodně - naštěstí jsem se nakonec dovnitř "nějak" dostal (už si to moc nepamatuju). Ale bral jsem to jako nějakou úpravu udělanou majitelem - vysavač byl už hodně dobitý, tak jsem si myslel, že ho prostě někdo pořádně slepil, a ne, že je to z výroby Very Happy .
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Jaky motor je v tom maximusovi ? je to cina nebo jeste kvalita ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 6:27    Předmět: Citovat
Tak to jde blbě posoudit - u nějakých modelů tam bývá nějaký novější Domel (už ne tak dobře rozebíratelný, jak ti minulí, ale jde to) - ale díly na něj stejně nejsou (jenom celý motor). Kdo to vyrobí a navine je docela jedno - číňani, co se nemusí srat s předpisama, co svazují ruky podnikatelům v EU to mají jednodušší (+ levnější vše). Navíc je všechno mechanizované, což také dorovnává případné rozdíly (takové mašině ja jedno, kde je), a odrbávání výrobků ze strany materiálu probíhá v řádné míře i u nás, takže si člověk už moc vybrat nemůže - teda za předpokladu, že se nesnaží sehnat něco odpovídající nějakým průmyslovým nabo vojenským normám (což u vysavače moc nepředpokládám Very Happy ).
Abych jenom zbytečně nekafral, tak připojuju výkresy probíraných vysavačů - pro představu, o co jde (mám dojem, že jdou sehnat i někde na internetu na zahraničních stránkách s ND).
Mimochodem - Zelmer nedávno změnil pravidla pro reklamaci - jednoduše zrušili všechny autorizované servisy v republice a všechno teď posílají přes Elmax na opravy do polska (mají to stíhnou do 30 dní přijat, zjistit závadu, objednat díly z centrály, opravit a poslat zpět - jsem zvědavý) - prý jsme na ně moc drazí (chtěli změnit ceníky za opravu - 50Kč za vysavač a 25Kč za menší věc - prostě parchanti). Z toho důvodu se také budou náhradní díly shánět hůř - teď půjdou přes další 2-3 osoby a budou stát dobře o 1/2 víc - prostě to Ignorant Evil or Very Mad .
Zelmer - Solaris
 Soubor:  5000_instr_serw_01.gif
 Velikost:  165.84 kB
 Staženo:  424 krát
Electrolux - UltraOne
 Soubor:  AI000_01.gif
 Velikost:  127.17 kB
 Staženo:  223 krát
Electrolux - Maximus
 Soubor:  000_01.gif
 Velikost:  115.04 kB
 Staženo:  190 krát
