Zesilovač s TDA7381 + 3-pásm. EQ + strobo
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 14:27    Předmět: Zesilovač s TDA7381 + 3-pásm. EQ + strobo Citovat
Ahoj.
Mám doma staré autorádio s TDA7381 na rozebrání.
Chtěl bych tedy to TDAčko vyndat a udělat si vlastní malý zesilovač 4x25W...
Máte někdo s tímto zesíkem zkušenosti? Koukal jsem do datasheetu a zapojení je opravdu jednoduché. Skoro mi přijde až moc Very Happy
Dále jsem se chtěl zeptat, v datasheetu jsou 4 vstupy. Hledal jsem, jak to zapojit (chci to použít na mobil, MP3, notebook atd...) a jediné co jsem našel je, že se spojí přes odpory vstup 1 a 2 na pravý kanál a vstup 3 a 4 na levý kanál. Je to tak správně? Popřípadě jak velké odpory použít?
Dále bych k tomu chtěl dodělat nějaký 3 pásmový ekvalizér. Na internetu je toho hafo, ale rád se dozvím i vaše zkušenosti.
Nejlépe něco s rozsahem 20Hz-20kHz a pásma cca 100Hz, 1kHz a 10kHz...
+volume (jestli jsem dobře pochopil tak stačí napětový dělič s potenciometrem na vstup zesilovače?), popřípadě i balance a fader.
Dále poradit nějaké potenciometry. Budu brát něco z Farnellu, takže bycj je vzal i s tím. Ale aby to nakonec nevyšlo jako koupě celého zesíku z bazaru Very Happy Popřípadě něco z GME nebo GESu...
No a poslední věc kterou bych k tomu chtěl dodělat je tento stroboskop:
http://sound.westhost.com/project62b.htm
máte s tím někdo zkušenosti?
Díky Smile
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Ak to autoradio funguje, tak je nezmysel z neho vyberat IO a stavat znovu zosilnovac. Mas k tomu vhodny zdroj?
benik3
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 14:57    Předmět: Citovat
No fungovat by asi mělo, nemám tu ještě přední panel, ten zůstal u dědy. Dostal od známého. Další věc je, jestli nebude zablokované. Číslo nemam. Zdroj by se snad něco našlo, např, starý ATX z PC.
Spíš že to nemá žádný vstup pro externí zařízení.
(mam tady ještě jedno staré autorádio, které má vstup pro CD. Zkoušel jsem na to píchnout MP3 přehrávač a v pohodě...)
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:16    Předmět: Citovat
To TDAcko stoji tak 5 EUR. Takze usetris 5 EUR a potom budes okolo toho (znovu) stavat zosilnovac, ktory bude zbytocne obmedzeny napatim v aute.
Takze ak to chces mat najlacnejsie, pripoj si autoradio na PC zdroj a nerob zbytocnu robotu.
Ak ti ide aj o kvalitu, tak zabudni na to TDA aj PC zdroj.
benik3
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:25    Předmět: Citovat
O kvalitu mi v tomto případě moc nejde. Jak ale tedy na to zapojit třeba MP3 přehrávač? Má to akorát kazetu a radio...
Napaslo mě hodit to třeba na výstup předzesilovače (ten je tam kia6225S)
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Jo, dej tam přepínač a přepínej buď vnější zdroj signálu nebo výstup předzesilovače.
KIA6225 se určitě používá jako snímací zesilovač kazeťáku.
benik3
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Ano, na ten předzesilovač KIA6225 jde rovnou magneťák. Ten využívat nebudu, tak jsem ho prozatím odpojil (snad radio nemá nějakou kontrolu připojení).
Ten předzesilovač můžu nechat jak je, nebo musím alespoň přerušit ten výstup?
benik3
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Takže dneska jsem konečně obdržel přední panel. Po nějaké době bádání jak jsou zapojeny piny vzadu jsem to konečně rozchodil.
(akorát jeden pin jsem neurčil, naštěstí radio stále funguje i když jsem zprvu na něj připojil 12V)
Druhý volný dvojitý pin bude nejspíš power antenna.
Radio mělo automatickou detekci přehrávání z kazety. Naštěstí to bylo jen přes spínač, takže tam hodím přepínač MP3/radio.
Akorát to hraje dost potichu (MP3 naplno, radio na 50% a bylo to tak příjemně poslouchatelné). Ani na displayi to nezobrazuje (je tam stereo "VU metr"). Takže to asi píchnu i na ten předzesilovač...
benik3
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Tak na předzesilovač to nejde, je to zase až moc zesílené.
K na cestě k dalšímu čipu jsou ještě v sérii odpory 1k, ale když to dam za ně, tak je na tom jacku do MP3 3V (nebo 6V stříd., nemohu určit)...
Takže asi buď budu hrát potichu, nebo to celý zahodim, nebo to udělam jak jsem chtěl původně - postavit celej zesík Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Možno by som skúsil späť zapojiť ten KIAxxx a mp3 napojiť namiesto mgf. hlavy. Samozrejme, stiahnuť datasheet a upraviť obvodové riešenie (zrušiť korekcie, nastaviť sp. väzbu a tak; popr. doplniť napr. Baxandall). Ale neviem, ako to bude so šumom.
benik3
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 19:08    Předmět: Citovat
No zkoušel jsem to připojit přímo místo mag. hlavy bez úprav na ten předzesilovač a bylo to zase moc citlivé (kromě toho že to hrozně šumělo a bručelo, tak i výstup z MP3 byl na to moc silný)
Datasheet k ředzesilovači např. zde: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/kia6225P_S.pdf
