Philips DTR220/12, lze přepnout do SECAMu?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 19:22    Předmět: Philips DTR220/12, lze přepnout do SECAMu? Citovat
Má někdo tento sexbox a byl by ochotný se podívat, jestli jde výstup přepnout do SECAMu? Ve specifikacích je kdejaká volovina, ale barevná norma tam uvedená není. Dík.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:05    Předmět: Citovat
kondik: Po digitalizaci jsem TV přestal používat, ale kvůli akcím, jako je olympiáda, se to přece jen hodí, a tak si chci koupit seťák. A když už, tak chci se Secamem, aby to šlo pustit barevně i na starých BTV, které jinou normu nemají - zajímám se totiž o historické televize...
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 4:51    Předmět: Citovat
To sem se pobavil,, Proc secam kdyz uz je pres 20 let po smrti a vysila se jen v palu Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 5:14    Předmět: Citovat
Obávám se, že na to budeš potřebovat v nejjednodušším případě transkodér PAL -> SECAM, ale na tento směr konverze se snad nic monolitického nedělalo. Ty stroje, co sloužily celá léta na převod z PAL, v němž se zpracovával signál studiově, až na úplném konci pro modulaci vysílačů, byly docela slušné lokomotivy s nutností pravidelné kontroly a kalibrace.
On totiž barvový signál zakódovaný v SECAMu dovoluje jen velmi omezené možnosti studiového zpracování. Zbývalo jen v RGB nebo v PAL a pak transkódovat.
Protože se toto nepředpokládalo v televizních přijímačích (taky to byla kravina), doplňovaly se do dovezených TVP transkodéry převádějící SECAM do PAL nebo přímo dekodéry SECAM s elektronickým přepínačem, které dávaly signály R-Y a B-Y rovnou do maticových obvodů bez transkódování.
Asi bude jednodušší do těch starých televizí vrazit nějaký ten dvousystémový dekodér (ostatně Tesla s nimi původně počítala).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Nebo si někde splašit historickou televizi z doby, kdy už PAL měly, třeba TESLU 416.
Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem digitální televize, a když uvážím že na počítači si můžu přehrát (témeř) cokoliv, analogové cestě bych se ze široka vyhnul.
Na druhou stranu se to prakticky vyrovná stavbě vlastního DVB-T přijímače.
Taky mně to připomíná, že ve své sbírce, bohužel, nemám žádnou barevnou televizi, která by neuměla PAL, a taky žádnou, která by uměla pouze NTSC...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Lukas zjavne potrebuje zdroj signalu v norme SECAM na skusanie starych TV a nie pozerat nieco na PC.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Tak tak... set-top-boxy se SECAMem se dřív běžně dělaly, ale dneska už ne, tak potřebuju něco ulovit na Aukru. Akorát se nedá vždycky snadno zjistit, jestli daný typ SECAM umí nebo ne. Teď je tam ten Philips, tak to potřebuju zjistit.
Habesan: historickou barevnou televizí myslím třeba lampovou Teslu Color. 416 už je moderna.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Tady jsem našel nějaké odkazy a recenze http://www.lan-shop.cz/diskuse/set-top-boxy/philips/54500 - http://www.digilidi.cz/penal-na-digitalni-tv-recenze-philips-dtr220 - http://www.digizone.cz/clanky/philips-dtr-220-minimalismus-v-cernem-provedeni/nazory/. A tady je návod http://www.ceske-navody.net/dvb_t_prijimac_philips_dtr22012 - kde jsem info o normách bohužel nenašel. Ten Philips ale nemá modulátor - zkusil bych vzledem ke starším TV bez AV vstupu zvolit něco s VF modulátorem a všemi normami (např. nějaké STRONGy), např SRT-5155 - mám v práci na zkoušení a má všechny 3 normy a UHF VF a externí 12V zdroj.
Opravil jsem odkazy (zas... čárky)
Naposledy upravil warp dne pá srpen 24 2012, 16:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Jen mě tak napadá po ránu ( a nevím jestli je to blbost), nešlo by použít nějaký starší videomagneťák ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Ale musel by mat nejake nahravky v SECAME.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 8:02    Předmět: Citovat
Co sa este dnes vysiela cez DVB v Secame?
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 10:50    Předmět: Citovat
V NTSC se u nás také nevysílá, a přesto si můžeš výstup z DVB-T do NTSC přepnout.
Jak už sem se pokoušel napsat, číslicové zařízení si může dovolit transkódovat co chce a kam chce, pokud na to má výkon. Analogové transkodéry spoustu věcí nemohli, protože jejich "reálný čas" nebyl jeden snímek, nebo jeden GOP, ale jeden řádek, nebo méně.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 10:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To by nemusel být problém, Např. já mám ještě asi 50 kazet na Sony Betamax s tehdejšími docela dobrými filmy v SECAMu. A magneťak leží ve skříni, protože byl nahrazen novým Sony videomagneťákem, který leží pod DVD přehrávačem na kterém je Satelitní přijímač s přijmem přes motorek ze 14 satelitů, který je momentálně taky vypnut, protože přes optiku O2 mám 60 programů, které jsem pracně zmenšil na pouhých 39. Laughing A stejně na to někdy nemám celý týden čas koukat. Cry
Ale ono stačí na tom videomagneťáku zapnout jen ten testovací obrázek pro kanálové ladění, ne ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 14:20    Předmět: Citovat
DTR201 má volbu: TV výstupní formát:
RGB / Video (CVBS) / S-Video (Y/C) .
