14. Březen 2025
Tester polovodičů
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:03    Předmět: Tester polovodičů Citovat
Postavil jsem si tester polovodičů dle tohoto návodu:
http://pandatron.cz/?1012&tester_polovodicu
Při měření kondenzátoru ale tester měří 1,5 n´ásobek skutečné kapacity.
Setkal se s tím někdo?
NEtušíte čím by to mohlo být?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Nějak v tom návodu nevidim, že by to měřilo kondíky... nebo že by to byl polovodič?
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 1:25    Předmět: Citovat
Tohle by se mohlo hodit Smile : http://mcu.cz/news.php?extend.1242.3
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Ahoj
Myslím, že při letování se dostalo tavidlo pod odpory 1-6. Tento problém sem měl taky a nejen u kondenzátorů - stačilo desku důkladně omýt lihem a je po problému Wink
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Taky přidám zkušenost. Zakoupil jsem stavebnici Component testeru od pana Zajíce. Sestavil jsem ji a ejhle, tester ukazoval naprosto nesmyslné údaje. Dotazem u autora jsem zjistil, že je tžeba pájená místa dokonale umýt od tavidla - no a bylo po problémech. Chci se proto zeptat, co je špatně, že je tavidlo vodivé? Vždycky jsem myslel, že nevodí.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Tak pokud tavidlo stačí omýt, tak asi trochu vodivý bude Wink .
Já se tedy zeptám: co všechno tenhle tester umí? Nějak to v tom návodu furt nevidim...
mat100
Záleží jaké tavidlo ... V mém případě to byla mírně přepálená kalafuna
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Že by kalafuna vodila, to slyšim prvně... Confused
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Zvod ces neocistenu dosku zvladne napriklad zopnut MOSFET (ked ma preruseny spoj ku gate).
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Je pravda že jsem kalafunu neočistil. Zkusím očistit a dám vědět.
Jinak k dotazu co totester zvládne je asi nejlepší se podívat na originální zapojení kde je tabulka co se zobrazuje na LCD
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Dobrý den, proč chcete pane sewerman_cz měřit kapacitu "testerem polovodičů"? Na to snad existují vhodnější měřáky - můstky (ty jsou nejpřesnější) a není-li taková přesnost potřebná, poslouží i běžný DMM ze supermarketu, který je měřením kapacit vybaven. Přesnost je sice nic moc, pro běžnou orientaci však plně postačuje Smile. To je jen věcná připomínka, protože vlákno o testeru polovodičů se zničehonic začíná věnovat vodivosti či nevodivosti kalafuny. Very Happy
Naposledy upravil TubeGuru dne čt srpen 16 2012, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Ked tam ta funkcia je, tak preco ju nepouzit?
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Blbý tavidlo umí i horší věci. Kámoš nebyl schopnej oživit nf zesilovač, pomohla až důkladná koupel a oškrábání, a myslím, že i nějaká ta výměna odpálených koncáků.
Ovšem kalafuny se to snad netýká.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Kalafuna, pokud není znečištěná bordelem, izoluje dobře. Nikdy ji nečistím a i na DPS, kde byl požadavek aby kondík 1uF (připojený na vstup operačního zesilovače) vydržel nabitý na cca 1.5V několik hodin, nebyl problém se zbytky tavidla (kalafuny).
Ty "lepší" tavidla jsou ale mnohem horší.
Co se týče MOSFETů, tak mám odzkoušeno, že se otevřou i přes odpor 10Giga, takže se dá říct, že se otevře přes ledacos.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Kalafunu jsem očistil, ale bohužel ke zlepšení stavu nedošlo.
Napadá někoho, ještě nějaká jiná závada?
