Elektronkový zdroj BS 275
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 12:31    Předmět: Elektronkový zdroj BS 275 Citovat
Dobrý den,
neporadíte někdo, jak upravit tento zdroj, aby jeho regulovatelné napětí napětí nezačínalo někde u 180V, ale třeba už od 100V?
Od nuly ho nepotřebuji. Vím, dají se zdroje v něm obsažené(jsou dva nezávislé) zapojit proti sobě, ale tím získám jen jedno napětí.
Potřebuji totiž dva nezávislé zdroje začínající okolo těch 100V.
Poradíte prosím někdo?
Děkuji.
bs275.pdf
 Soubor:  bs275.pdf
 Velikost:  122.5 kB
 Staženo:  348 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Zkuste zmenšit R10 a R23, ale nemůžete mít na výstupu nižší napětí, než je napětí na stabilizátorech E7/E8 (minus nějaké předpětí pro E6/E5). E7/E8 by se musely pak nahradit a dále by to pak chtělo nějaké úpravy děličů R18/R20, R5/R29, R10/11/12/27 a R23/24/24/28. Kromě toho je otázka, jak by pracovaly 6F36 při sníženém napětí. Možná by se musely katody E5 a E6 opřít o záporné stabilizované napětí, stejně tak jako děliče na výstupu. Zkrátka, docela komplikované.
Lepší by bylo udělat zdroje s polovodiči, před časem jsem tu dal schema regulovatelného zdroje 0-400V.
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Dík, myslel jsem si to, že bude stačit pohrát si s děličem.
Spíš jsem měl obavu, že při nastaveném malém napětí a větším proudovém odběru bude výkonově přetížena 6L50, musím to spočítat.
Výměna stabilizátoru za stab. s nižším napětím by bylo také řešení?
Ovšem nevím, jeli stab. ještě na nižší napětí. Musím se projít po katalogu.
Nevzpomenete si na ten Váš příspěvěk s polovodičovým zdrojem, nedaří se mi ho najít.
Děkuji.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 15:02    Předmět: Citovat
14TA31 má 75V ale to moc nepomůže. Místo doutnavkového stabilizátoru byste mohl dát do série Zenerovy diody. Jenom pomocí výstupního děliče tomu nedávám moc šancí na spodní hranici 100 V. 12TA31 má stabilizované napětí 83-87V, kolik by pak zbývalo pro řídící 6F36?
Je možné, že jsem schéma zdroje už odstranil kvůli šetření prostoru na serveru. Večer ho pohledám a uploadnu ho sem.
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Děkuji moc,
za chvíli zkusím po kousíčku zmenšovat R10, R23, uvidíme co to bude dělat. Nechci ani zasahovat do konstrukce, budu připojovat paralelně krokosvorkami, dostal se mi totiž do ruky přístroj fungl nový, ještě do něho nebylo zasahováno a chci ho nechat v původním stavu. Mám slíbený ještě jeden, ale použitý, v horším, leč použitelném stavu, budu to pak aplikovat na něj. Naformoval jsem kondíky a je to krása.
Byl zřejmě od novoty nepoužívaný, formování každého kondu trvalo cca 2,5hod., ale dostal jsem se na zbytkové proudy pod 0,5mA, což je vynikající.
O stavbě polovodičového už delší dobu uvažuji, nemohu nic vyhovujícího najít. Takže budu vděčný za schéma, případně obrazec spojů.
Předem díky.
Tak zmenšení R10,R23(270k paralelně) se neosvědčilo, naprosto to rozhazuje dělič, napětí sice začíná trochu níž, ale jen cca 5V(místo 180V na 175V), potenciometr začíná reagovat až cca ve 2/3 dráhy a nedosahuje se plného napětí. Asi by to chtělo o tu samou hodnotu zvednout odpor R12,R25, tj. z R10/23 se stal z M1 cca 80K, tudíž R12/25 dát z 32k na 52k. Sice by se také nedosáhlo plného napětí, ale mělo by napětí začínat podstatně níže.
Dále, jedna větev nejde nastavit na maximální napětí, mám podezření, že to způsobuje svod na C7/17. Po výměně 6F36 a stabil. mezi sebou, je to stejné. (opraveno, způsoboval to svod C17, už při napětí 360V jím procházelo 80mikroA, což je hodně, zdroj na vyšsí napětí nemám)
Doufám, že uvažuji správně.
Dík za odpovědi.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:04    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
Tak zmenšení R10,R23(270k paralelně) ... Asi by to chtělo o tu samou hodnotu zvednout odpor R12,R25, tj. z R10/23 se stal z M1 cca 80K, tudíž R12/25 dát z 32k na 52k. Sice by se také nedosáhlo plného napětí, ale mělo by napětí začínat podstatně níže.
Spíš bych řekl, že ta 6F36 už nedokáže napětí stáhnout níže. Katodu má opřenou o 85V.
Tady je schema s polovodiči. Původní diskuse k tématu je zde
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  5.56 kB
 Staženo:  478 krát
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Dík za schéma, určitě ho udělám. Nemáš někde prosím obrazec spojů, ať ho nemusím vymýšlet?
Myslím, že když do BS 275 místo toho stáblu pokusně vrazím zenerku, dejme tomu 50V a budu sledovat co to dělá, o kolik se posune napětí dolů, nic by se nemělo stát.
Dík.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Obrazec pl. spojů mám jen ve formátu LHC - pro program PlotPC.
pl.rar
 Soubor:  pl.rar
 Velikost:  3.92 kB
 Staženo:  166 krát
sanoch
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 5:27    Předmět: Citovat
Děkuju moc, ale nemohu ho v ničem otevřít.
Nemůžeš to moc prosím vytisknout a oskenovat?
Předem děkuji.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Dal jsem instalační sadu PlotPC na FTP server. Zde si ji můžete stáhnout.
Připojení sítě, vstupu 520V, regulovaného výstupu a potenciometru je provedeno pomocí konektorů do pl. spojů. Mezi pomocný transformátor a filtrační kondezátory zdroje je vložen a na desku spojů přilepen tenký hliníkový plíšek (což není z návrhu pl. sp. zřejmé) pro odstínění tepla z transformátoru.
Naposledy upravil mtajovsky dne st srpen 15 2012, 9:30, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Díky moc, až udělám dám vědět.
sanoch
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Napadlo mě ještě, použít v BS 275 místo 6L50, GU50, snáší větší ztrátu, i vyšší anodové napětí, tudíž by zdroj mohl jet minimálně do 600V(každý), vždyť na kondech za tlumivkou mám cca 760V, je to škoda nevyužít. Jen se to musí propočítat a pizpůsobit.
Co na to odborníci?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 21:07    Předmět: Citovat
vid UIP-1.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 22:00    Předmět: Citovat
A snese to i ta 6F36? Podle katalogu má max. anodové napětí za studena 550V a za tepla 300V.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 6:23    Předmět: Citovat
No jo promiň, to jsem nedomyslel. Když teď nad tím dumám, tak i ta 6L50 dostává při staženém napětí na minimum na p..el. 760V na anodě, mínus minimální nastavené napětí(cca190V)=570V na elce. To už je mimo katalogové hodnoty. Ještě na okraj mě napadlo dát třeba 2-3stábly 12TA31 do série, což je sice v rozporu s původním záměrem(snížit minimální napětí), ale to by spravil třípolohový přepínač(např.50-200V místo stáblu zenerky, 190-420V originál a 400-600V s více stábly) nebo uplně vyřadit 12TA31 a nahradit kaskádou zenerek s přepínačem. Je to jen nápad, realizovat jej chci, až budu mít ten druhý zdroj. Tento je fakt škoda nějak upravovat. Chci být jen připraven, a hned se do něj dát, jakmile bude doma, případně využít čas k obstarání součástek.
Co říkáš na ty zenerky s přepínačem? Tím by se udržovalo napětí na 6F36 v rozumných mezích.
Nebudu zatím nic víc špekulovat, po troškách se pustím do toho polovodiče.
Zdenoeddie, nevím co znamená"vid UIP-1." Dík za vysvětlení.
