Mobil Samsung SGH-C270
flog02
Založen: Jan 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 9:30    Předmět: Mobil Samsung SGH-C270 Citovat
Nevíte prosím jak je zapojený konektor napájení tohoto telefonu + - ?
Dceři se podařilo vyškubnout kabel z konektoru a po rozdělání by to stačilo jen napájet,ale nevím kde je + a -. Za radu předem děkuji, jen prosím nepište radu jako kup si novou nabíječku.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:06    Předmět: Citovat
On ten konektor asi nebude rozebíratelný... asi bude vhodnější sehnat celý kábl, nebo i ten ten adaptér... http://www.phonesir.com/Samsung_SGH-C270_manual.html
A pokud se s tím chceš piplat - skalpel, dostat se k místu přetržení-vytržení, porovnat to, co zbylo z obou stran, spojit, zaletovat a zalít vhodnou hmotou... co je vhodnější?
 Soubor:  SGH-C720.png
 Velikost:  20.5 kB
 Staženo:  77 krát
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:13    Předmět: Citovat
mnělo by to být ono http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/samsung_d800_pinout.shtml
flog02
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:57    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Díky ale tohle jsem přesně slyšet nechtěl,proto jsem to i napsal .Ten konektor šel v poho rozebrat a stačí tam jen ty dráty naletovat. Jsou tam vytažený jen dva konektory,jeden vpravo a druhej vlevo. Práce na 10 vteřin,jen potřebuju poradit kde je + a - Rolling Eyes
flog02
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
Díky snad to bude ono Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Máš štěstí, viděl jsem jen lisované na adaptérech, a jeden tak chvátal, že jsem to podstoupil. Máš dávat foto, takhle jsou další dotazy. A když to šlo vytrhnut, tak byla někde chyba v montáži kabelu. A když to nebude ono, ještě se dá sundat kryt telefonu a vysledovat to.
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 16 2012, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 11:25    Předmět: Citovat
- se dá vždycky zjistit multimetrem proti bateriovému konektoru. Takže pokud tam máš jen dva dráty, pro zručného bastlíře to nemůže být problém i bez Pinoutu Very Happy
