Zaslal: čt srpen 16 2012, 9:30 Předmět: Mobil Samsung SGH-C270
Nevíte prosím jak je zapojený konektor napájení tohoto telefonu + - ?
Dceři se podařilo vyškubnout kabel z konektoru a po rozdělání by to stačilo jen napájet,ale nevím kde je + a -. Za radu předem děkuji, jen prosím nepište radu jako kup si novou nabíječku.
On ten konektor asi nebude rozebíratelný... asi bude vhodnější sehnat celý kábl, nebo i ten ten adaptér... http://www.phonesir.com/Samsung_SGH-C270_manual.html
A pokud se s tím chceš piplat - skalpel, dostat se k místu přetržení-vytržení, porovnat to, co zbylo z obou stran, spojit, zaletovat a zalít vhodnou hmotou... co je vhodnější?
Díky ale tohle jsem přesně slyšet nechtěl,proto jsem to i napsal .Ten konektor šel v poho rozebrat a stačí tam jen ty dráty naletovat. Jsou tam vytažený jen dva konektory,jeden vpravo a druhej vlevo. Práce na 10 vteřin,jen potřebuju poradit kde je + a -
Máš štěstí, viděl jsem jen lisované na adaptérech, a jeden tak chvátal, že jsem to podstoupil. Máš dávat foto, takhle jsou další dotazy. A když to šlo vytrhnut, tak byla někde chyba v montáži kabelu. A když to nebude ono, ještě se dá sundat kryt telefonu a vysledovat to.
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 16 2012, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 16 2012, 11:25 Předmět:
- se dá vždycky zjistit multimetrem proti bateriovému konektoru. Takže pokud tam máš jen dva dráty, pro zručného bastlíře to nemůže být problém i bez Pinoutu
