HDMI na AV redukce.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 12:26    Předmět: HDMI na AV redukce. Citovat
Ahoj. Mam jeste starou klasickou tv , 72 Thomsona. Obraz je bez potizi. A na jinou neni money. A taky k proc. K tomu bych chtel pripojit, testnou, takovy male pc s androidem. A zkusit nejaky experiment. V bedne je furt prd. Jenze vystup obrazu je HDMI. A moje tv krome scartu, s-video a cinch jiny AV vstup nema. A napadl me prevodnik. Prodavaji se pasivni prevodnik. Prevodnik je silne slovo. Kabel, na jednom konci HDMI a na druhem cinch. Pak aktivni. Neorientuji se v teto problematice a nerad bych vyhodil lovace a mel doma neco co me nebude fungovat. Dik
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 12:36    Předmět: Citovat
To chceš říct, že lze pasivně konvertovat digitální data na klasickej videosignál ?
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 12:45    Předmět: Citovat
jestli to jde pasivne to nevim. Ale videl jsem na netu pasivni kabel. Co popisuji. Jestli to funguje, nevim a pochybuji. Ale nejsem znali tohoto problemu.
Edit :Musim se poopravit. Vystup u pasivniho kabelu je RGB. Ve scartu by taky mel byt vstup RGB.
Naposledy upravil robo dne čt srpen 16 2012, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:06    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Tie cinche boli drevene?
Kabel moze urobit kto chce a aky chce. Fantazii sa medze nekladu.
Ale pasivne zmenit digitalny signal na analogovy?
To asi nie.
Alebo si videl nieco ine, alebo to bude na iny ucel.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Ak tam máš len videovstup žltý (kompozit) bude stačiť tento:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-HDTV-to-VGA-3-x-RCA-Component-Video-Audio-Converter-Adapter-Cable-1080p-w-/170753630386?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item27c1b5a0b2
Ak máš aj RGB (komponent) tri konektory, tak tento:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-5-RCA-Audio-Video-AV-Component-Cable-Wire-1-5m-/140564869354?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item20ba51b0ea
V oboch máš aj výstup audio L R .
Ale nemusí to vždy fungovať, najlepšie to bude najprv si požičať a vyskúšať...
Naposledy upravil helios dne čt srpen 16 2012, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:12    Předmět: Citovat
Podla mna nebude nic z toho fungovat.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:21    Předmět: Citovat
helios: Mam tam zluty konektor, takze ten horni link. A bude to fungovat ? Je to jen cca 5 USA penez. Jeste mit nejaky to zarizeni s HDMI vystupem. Kvuli overeni funkcnosti.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Mě napadá jediná možnost, že se to nějak dokáže živit z toho HDMI, podobně jako se někteří pokoušeli získávat napájení z paralelního portu (což mi nikdy nefungovalo). Na pinu 18 je údajně 5V, které by údajně měly být schopné dodat 50mA.
Takže to NENÍ pasivní převodník.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Ano, teoreticky tam moze byt nejaky prevodnik, co ma EEPROM pre EDID, na jednej strane TDMS prijimac, pamat, D/A prevodnik a na druhej strane z toho lezie analogovy vystup. Len o tom dost pochybujem.
helios
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:59    Předmět: Citovat
robo:
Istotu ti nikto nedá, najlepšie by bolo si to len požičať a vyskúšať. Môj HDMI na dvd prehrávači sa nezapne skôr, kým nenadviaže spojenie s protistranou. Možno to HDMI u počítača nevyžaduje, bolo by vhodné vyskúšať...
fero7
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 14:00    Předmět: Citovat
HDMI je skratka anglického oznacenia High-Definition Multi-media Interface nekomprimovaneho obrazoveho a zvukoveho signalu v digitálnom formate. Takze uz z principu to nie je kompatibilne.
Pri kabli je uvedene, ze nemusi fungovat s kazdym zariadenim. Vraj existuju karty v PC ktore mozu prepinat do konektora HDMI analogovy signal. Ale este som to nikdy nikde nevidel ani neviem o nikom kto to ma. (AK to vobec niekto ma.)
helios
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 14:08    Předmět: Citovat
fero7:
Ja som len chcel pomôcť, na nete sú týchto káblov mraky...
Dobre vedieť pre budúcnosť.
fero7
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 14:26    Předmět: Citovat
My tiez mame kable SCART - VGA.
Ale nesluzia na prenos audio-video signalu, ale pre sat. dekoder.
