Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 16 2012, 12:26 Předmět: HDMI na AV redukce.
Ahoj. Mam jeste starou klasickou tv , 72 Thomsona. Obraz je bez potizi. A na jinou neni money. A taky k proc. K tomu bych chtel pripojit, testnou, takovy male pc s androidem. A zkusit nejaky experiment. V bedne je furt prd. Jenze vystup obrazu je HDMI. A moje tv krome scartu, s-video a cinch jiny AV vstup nema. A napadl me prevodnik. Prodavaji se pasivni prevodnik. Prevodnik je silne slovo. Kabel, na jednom konci HDMI a na druhem cinch. Pak aktivni. Neorientuji se v teto problematice a nerad bych vyhodil lovace a mel doma neco co me nebude fungovat. Dik
Zaslal: čt srpen 16 2012, 12:36 Předmět:
To chceš říct, že lze pasivně konvertovat digitální data na klasickej videosignál ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 16 2012, 12:45 Předmět:
jestli to jde pasivne to nevim. Ale videl jsem na netu pasivni kabel. Co popisuji. Jestli to funguje, nevim a pochybuji. Ale nejsem znali tohoto problemu.
Edit :Musim se poopravit. Vystup u pasivniho kabelu je RGB. Ve scartu by taky mel byt vstup RGB.
Naposledy upravil robo dne čt srpen 16 2012, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Tie cinche boli drevene?
Kabel moze urobit kto chce a aky chce. Fantazii sa medze nekladu.
Ale pasivne zmenit digitalny signal na analogovy?
To asi nie.
Alebo si videl nieco ine, alebo to bude na iny ucel.
Zaslal: čt srpen 16 2012, 13:21 Předmět:
helios: Mam tam zluty konektor, takze ten horni link. A bude to fungovat ? Je to jen cca 5 USA penez. Jeste mit nejaky to zarizeni s HDMI vystupem. Kvuli overeni funkcnosti.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 16 2012, 13:25 Předmět:
Mě napadá jediná možnost, že se to nějak dokáže živit z toho HDMI, podobně jako se někteří pokoušeli získávat napájení z paralelního portu (což mi nikdy nefungovalo). Na pinu 18 je údajně 5V, které by údajně měly být schopné dodat 50mA.
Takže to NENÍ pasivní převodník. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 16 2012, 13:47 Předmět:
Ano, teoreticky tam moze byt nejaky prevodnik, co ma EEPROM pre EDID, na jednej strane TDMS prijimac, pamat, D/A prevodnik a na druhej strane z toho lezie analogovy vystup. Len o tom dost pochybujem.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt srpen 16 2012, 13:59 Předmět:
robo:
Istotu ti nikto nedá, najlepšie by bolo si to len požičať a vyskúšať. Môj HDMI na dvd prehrávači sa nezapne skôr, kým nenadviaže spojenie s protistranou. Možno to HDMI u počítača nevyžaduje, bolo by vhodné vyskúšať... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
HDMI je skratka anglického oznacenia High-Definition Multi-media Interface nekomprimovaneho obrazoveho a zvukoveho signalu v digitálnom formate. Takze uz z principu to nie je kompatibilne.
Pri kabli je uvedene, ze nemusi fungovat s kazdym zariadenim. Vraj existuju karty v PC ktore mozu prepinat do konektora HDMI analogovy signal. Ale este som to nikdy nikde nevidel ani neviem o nikom kto to ma. (AK to vobec niekto ma.)
Zaslal: čt srpen 16 2012, 14:08 Předmět:
fero7:
Ja som len chcel pomôcť, na nete sú týchto káblov mraky...
Dobre vedieť pre budúcnosť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
