Výběr zařízení pro HD satelitní příjem.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 16:42    Předmět: Výběr zařízení pro HD satelitní příjem. Citovat
Mám prosbu na odborníky na satelitní techniku o pomoc při výběru satelitního HD zařízení.
Přijímač:
Pro sledování Astry 19,2 a 23,3 (Skylink) chci pořídit sat přijímač.Tento přijímač by se měl případně později použít jako druhý přijímač v dětském pokoji a být nahrazen jiným .
Požadavek je na tyto vlastnosti:
HD rozlišení, LAN, aby fungoval s kartou IRDETO, PVR, alt. SW (sdílení jedné karty doma - třeba jen do té doby do kdy to půjde),nížší cena , jednoduchá instalace. Navíc by zařízení mohlo zvládat funkce, které ale nejsou podmínkou: přehrávání multimedií a inetrnetové služby (WEB, YOUTUBE, Picasa...),
Z výběru na trhu prozatím nechci nic s linuxem.Požadavky na kvalitu obrazu a zvuku nejsou extremní , požaduji standardní " spotřebitelskou" kvalitu Po zkouknutí co je na trhu jsem vybral tento přijímač:
Furguson ARIVA 250 combo.
http://www.digizone.cz/clanky/ferguson-ariva-250-combo-pozemni-i-satelitni-box-s-pvr-a-webovym-prohlizecem/ cca 2150Kč
( Je celkem cenově přijatelný , má navíc DVB-T, IRDETO by měla fungovat , je k dispozici podpora výrobce i jiná, chipset ALI 3606/400MHz - jako velká část přijímačů v této kategorii.)
Otázka 1 : je můj výběr vyhovující , nebo existuje vhodnější přijímač. Nebude problém s kartou IRDETO ?
Konvertor:
Chci použít monoblok twin 4,3° (výstup na dva přijímače).
Zatím jsem vybral LNB TWIN mono DIWAY 0,1dB http://eshop.sapro.cz/lnb-twin-mono-diway-0-1db_d1082.html
Otázka 2 : může být konvertor s dvěmi výstupy provozován prozatím s jedním připojeným přijímačem ? Není lepší nějaký jiný konvertor?
Parabola
Zatím jsem si vybral :
TRIAX TD78 http://satelitni-anteny.heureka.cz/parabola-triax-td-78/ - klasická offset , FE
nebo
Parabola PRO 67 APP Panorama http://www.omko.cz/parabola-pro-67-app-panorama/ , o této parabole píšou , že se blíží svými parametry 80 cm ???
Otázka 3 :
Lze doporučit PRO67APP ? Nebo mi doporučíte nějakou jinou z výběru než jsem uvedl ?
Omlouvám se za rozsáhlý text a pro odborníky směšné dotazy.
Tímto děkuji všem kdo si to přečte a případně i poradí i těm co se vyhnou narážkám na pravopis či moji neznalost Very Happy
Děkuji.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 6:49    Předmět: Citovat
Prijimac mozno tento:
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/32696-AB-CryptoBox-550HD-horuca-novinka
Samozrejme, ze ked bude na konvertor pripojeny len jeden prijimac, tak to bude normalne fungovat,
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 7:18    Předmět: Citovat
K té parabole PRO67APP .Její nastavení není úplně jednoduché. Musíš udělat trošku kompromis mezi těma Astrama. Když nastavíš středovej LNB na Astru 3 na nejsilnějsí signál,některé transpordéry z Astry 1 signál nemají. Doporučuji klasickou 80cm ofsetku.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Chtěl bych oživit toto téma.
Prosím o radu ohledně výběru satelitního přijímače HD pro Skylink. Źádné další zvláštní požadavky nejsou. Neorientuji se v nabídce na trhu.
Děkuji.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 10:48    Předmět: Citovat
V současné době doporučuji a prodávám GoSAT 7056 HDi a nbo ATLINK 210IR ,ale ten končí a bude nahrazen ATLINK310 ir.Ten jsem však zatím v rukách neměl,tak nemůžu hodnotit.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Kup si třeba Zircon Funbox, fujlink redy,dokonce umí i hbbtv, cena přijatelná Number one
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Tak asi nejlepší z celé té jejich řady Ready střepů je ten Humík 5100, použít na běžný provoz se ale dá i ta Zebra či Gosat.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Pomozte mi, prosím, s výběrem mezi těmito dvěma přijímači:
HUMAX IRHD 5100S
TECHNISAT Technistar SIR
přijímám skylink.
Nebo je to jedno.
Díky Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 15:31    Předmět: Citovat
U (téměř) všech "Skylink Ready" nelze přehrát záznam z disku nikde jinde.
BIDLO
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 8:01    Předmět: Citovat
Já bych se na ty Ready křápy vybodnul a poohlídnul se raději po tomto: http://satelity.ellano.sk/32376/golden-interstar-voyager-ii.html
pepik9
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Na té stránce se avizují problémy s HD M7 a nutnost neoriginálního sw. Tak radši ne. Třeba .
BIDLO
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:44    Předmět: Citovat
HD M7 snad nefunguje v žádné UNI čtečce, to dá rozum, neofiko fw je u těchto přístrojů naprosto normálním jevem, koneckonců výjimkou tudíž není ani ten HD Box: http://tvdigitalne.cz/hd-box-fs-9105-plus.html
trubka
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem koupil humax, šlape jak fík, jen se ještě musím naučit seřazení programů. Před tím jsem měl ferguson arivu 100 a tam mi nešlo vše.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Připojím se z dotazem na výběr HD přijímače pro Skylink. Přijímač je pro důchodce čili nejsou nutné žádné nadbytečné funkce, pouze pokud možno jednoduchá obsluha, přiměřená funkční spolehlivost a cena. Výstup HDMI případně i SCART. Výběr by měl přesto zohlednit tyto požadavky:
1) bezproblémové použití stávající ICE karty - některé přijímače údajně fungují a jsou při aktivaci spárovány pouze s novou kartou.
2) pokud možno přiměřeně rychlý start, dlouhé bootování je otravné a pro důchodce matoucí.
V současné HD nabídce se moc neorientuju, doposud jsem používal pouze jednoduché SD přijímače.
Ze současné levné nabídky uvažuju o ARRIVA HD203.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:26    Předmět: Citovat
V současnosti dávám velmi často AT LINK310IR. Ze SB režimu startuje celkem rychle. Po odpojení od sítě startuje trošku déle. Sám dolaďuje programy SKYLINK a provádí veškeré změny. Nemá scart, má HDMI a cinch. S kartou nemá problém .
