Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st srpen 15 2012, 19:22 Předmět: Philips DTR220/12, lze přepnout do SECAMu?
Má někdo tento sexbox a byl by ochotný se podívat, jestli jde výstup přepnout do SECAMu? Ve specifikacích je kdejaká volovina, ale barevná norma tam uvedená není. Dík.
Zaslal: st srpen 15 2012, 21:05 Předmět:
kondik: Po digitalizaci jsem TV přestal používat, ale kvůli akcím, jako je olympiáda, se to přece jen hodí, a tak si chci koupit seťák. A když už, tak chci se Secamem, aby to šlo pustit barevně i na starých BTV, které jinou normu nemají - zajímám se totiž o historické televize...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 16 2012, 5:14 Předmět:
Obávám se, že na to budeš potřebovat v nejjednodušším případě transkodér PAL -> SECAM, ale na tento směr konverze se snad nic monolitického nedělalo. Ty stroje, co sloužily celá léta na převod z PAL, v němž se zpracovával signál studiově, až na úplném konci pro modulaci vysílačů, byly docela slušné lokomotivy s nutností pravidelné kontroly a kalibrace.
On totiž barvový signál zakódovaný v SECAMu dovoluje jen velmi omezené možnosti studiového zpracování. Zbývalo jen v RGB nebo v PAL a pak transkódovat.
Protože se toto nepředpokládalo v televizních přijímačích (taky to byla kravina), doplňovaly se do dovezených TVP transkodéry převádějící SECAM do PAL nebo přímo dekodéry SECAM s elektronickým přepínačem, které dávaly signály R-Y a B-Y rovnou do maticových obvodů bez transkódování.
Asi bude jednodušší do těch starých televizí vrazit nějaký ten dvousystémový dekodér (ostatně Tesla s nimi původně počítala).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 16 2012, 8:17 Předmět:
Nebo si někde splašit historickou televizi z doby, kdy už PAL měly, třeba TESLU 416.
Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem digitální televize, a když uvážím že na počítači si můžu přehrát (témeř) cokoliv, analogové cestě bych se ze široka vyhnul.
Na druhou stranu se to prakticky vyrovná stavbě vlastního DVB-T přijímače.
Taky mně to připomíná, že ve své sbírce, bohužel, nemám žádnou barevnou televizi, která by neuměla PAL, a taky žádnou, která by uměla pouze NTSC... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá srpen 17 2012, 10:57 Předmět:
Tak tak... set-top-boxy se SECAMem se dřív běžně dělaly, ale dneska už ne, tak potřebuju něco ulovit na Aukru. Akorát se nedá vždycky snadno zjistit, jestli daný typ SECAM umí nebo ne. Teď je tam ten Philips, tak to potřebuju zjistit.
Habesan: historickou barevnou televizí myslím třeba lampovou Teslu Color. 416 už je moderna.
Zaslal: čt srpen 23 2012, 10:50 Předmět:
V NTSC se u nás také nevysílá, a přesto si můžeš výstup z DVB-T do NTSC přepnout.
Jak už sem se pokoušel napsat, číslicové zařízení si může dovolit transkódovat co chce a kam chce, pokud na to má výkon. Analogové transkodéry spoustu věcí nemohli, protože jejich "reálný čas" nebyl jeden snímek, nebo jeden GOP, ale jeden řádek, nebo méně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 23 2012, 10:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale musel by mat nejake nahravky v SECAME.
To by nemusel být problém, Např. já mám ještě asi 50 kazet na Sony Betamax s tehdejšími docela dobrými filmy v SECAMu. A magneťak leží ve skříni, protože byl nahrazen novým Sony videomagneťákem, který leží pod DVD přehrávačem na kterém je Satelitní přijímač s přijmem přes motorek ze 14 satelitů, který je momentálně taky vypnut, protože přes optiku O2 mám 60 programů, které jsem pracně zmenšil na pouhých 39. A stejně na to někdy nemám celý týden čas koukat.
Ale ono stačí na tom videomagneťáku zapnout jen ten testovací obrázek pro kanálové ladění, ne ?
