Hliník potažený mědí jako chladič
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 10:12    Předmět: Hliník potažený mědí jako chladič Citovat
Zdravím všechny. Vytáhl jsem ze skříně rozestavěný zesilovač a řeším u něj chlazení.
Klasicky se používá pro přenos tepla z tranzistorů na chladič hliník. Zaujal mě však hliník potažený mědí.
kód:
Cuponal
Nevíte jaké to vlastnosti? Zajímá mě hlavně ten přechod hliník měď. Zda to ve výsledku bude či nebude lepší než čistý hliník.
Díky za názory
Internet - metla lidstva
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Na běžné domácí použití stačí výkonové tranzistory kvalitní a s rezervou, dobrý chladič s odvodem vzduchu. Někdo použije i "vodníka". Někdo chemické černění Al profilu. Jde o poměr cena/užitek - zda je to nutnost.
Kdysi se vlivem jiných problému zaváděly CUPAL podložky pro spojování Al a Cu vodičǔ, to byla nutnost.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Pro přenos tepla z tranzistorů na chladič to podle mě nebude mít pozitivní přínos, možná spíš negativní. Pokud měď, tak už rovnou masivní.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Přínos to mít bude , ale tipnul bych v řádu jednotek procent pro pasiv .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Měď má o více než polovinu vyšší tepelnou vodivost než hliník. Z tohoto pohledu, takový chladič lépe odvádí teplo. Záleží však na provedení, přiměřené účinné ploše, síle obou materiálů (Cu/Al), ale i na možnosti chladičem odváděné teplo odvést a vyzářit do okolí. Tedy, na cirkulaci a teplotě vzduchu v prostoru. Ať již použijete hliník, měď, nebo jejich kombinaci, největším přínosem pro chlazení tranzistoru bude, zajistit mu při montáži co nejmenší tepelný odpor mezi chladičem a chlazenou plochou (elektrodou), obdobně jak to známe u mikroprocesorů z PC - přesně opracované, hladké, rovné plochy a mezi nimi film teplovodivé pasty.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Rezis to asi nechce na chladič, ale na ten vinglík mezi tranzistory a chladič. Ten Cuponal jsou přípojnice, takže pásky, trubky, Lka..., chladičové profily se z toho nedělají, ani by to nemělo moc smysl.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 10:43    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
kód:
Cuponal
Díky za názory
Cuponal je registrovaná známka, povlak 15-20% mědi. Pokud vím, profily na chladiče nedělají. Ale budiž... Předpokládejme tedy oboustranný povlak 15% Cu při stejných celkových rozměrech.
1) tepelný odpor pouzdro-chladič lze očekávat cca o 20-30% lepší
2) tepelná vodivost samotného chladiče cca o 20% lepší
3) tepelná kapacita chladiče o 10% lepší
4) tepelný odpor chladič - vzduch záleží především na velikosti plochy (žebrování), opracování plochy, černění povrchu a na proudění vzduchu.
Celkově lze tedy v reálu očekávat cca 5-10% zlepšení celkového tepelného odporu pouzdro-vzduch.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Neprepocital si sa troska..... Nic v zlom ale nezda sa mi to, to radsej nech medzi tie tranzistory da medeny profil, aj tak bude este potrebovat dost velku plochu pre odvod tepla z profilu na hlinikovy chladic...zasa vahovo je to nieekde inde. Otazka este je aky tepelny odpor ma spojenie hlinik..med u toho zazracneho materialu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Tepelná vodivost samotného chladiče nemůže být při těch 20% Cu lepší více než o 12% a to ještě pokud je mezi Cu a Al dokonalý styk.
Tepelný odpor chladič-vzduch zůstane stále stejný, poněvadž rezis to chce pro přenos tepla z tranzistorů na chladič (nebo snad ne?).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 16:25    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Tepelná vodivost samotného chladiče nemůže být při těch 20% Cu lepší více než o 12%...
Z každé strany 15% je dohromady 30%, a při 1,7x větší tepelné vodivosti Cu to dělá +21% vodivosti chladiče.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Tý mědi je tam 15-20% objemu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že je to celkem 15% a ono je to 30%. Confused
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
V tom konkrétním případě Cuponal ano - ale jak jsem psal (a Ty taky), z toho se profily na chladiče nedělají. Bral jsem tedy pro svoje odhady (mizivého) přínosu Cu povlaku hypotetický profil pokrytý z obou stran 15% Cu, což jsem tam taky napsal.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Aha, takže odhad přínosu neexistujícího materiálu. Navíc mám dojem, že hliníkový povrch lépe vyzařuje než měděný. Na P4 se používaly chladiče s měděným jádrem a hliníkovým okřídlením.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je naprosto racionální - měděné jádro k rychlému odvedení tepla od čipu, a na zbytek lehký, laciný a snadno tvarovatelný Al.
Andrea napsal(a):
Já mám dojem opačný, navíc potvrzený nějakými tabulkami. Chemicky načerněné ale myslím vyjdou nastejno, s emisivitou kolem 0,8.
V případě intenzivního ofuku větrákem (jako např. u P4) ale ani ta emisivita není podstatná.
