Olympus C460, zalozna bateria?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 13:58    Předmět: Olympus C460, zalozna bateria? Citovat
Dobry den nevie niekto ci tento stary fotak ma zaloznu bateriu lebo po vybrati clankou stale musim nastavit datum a cas , je to starsi fortak tak neviem ci nieco take ma. Dakujem
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 14:08    Předmět: Citovat
V manuále to nieje? Všetky batérie bývajú zvonka prístupné. http://www.retrevo.com/search/v2/jsp/mytrevo/myTrevo.jsp?page=man
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Ne nezbytně, notebooky také mají článek pro zálohu nastavení BIOSu skrytý a přiletovaný. Nepočítá se s tím, že by ten výrobek existoval tak dlouho...
Taky to nemusí být akumulátor, ale kondenzátor (GoldCap) a ten by celkem určitě byl uživateli nepřístupný.
Chtělo by to někoho, kdo to ví NAPROSTO jistě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Potom louskat schema http://elektrotanya.com/olympus_x-400_d-580-c-460.pdf/download.html
http://www.tradebit.com/filedetail.php/169755042-olympus-x-400-d-580-zoom-c
a nebo si to zkusit? A není to sranda. Raději mail servisu výrobce.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Ahoj, nevím jak tento typ, ale svého času jsem používal Oly C-750 a ta řada byla proslulá odcházením zálohovacího kondenzátoru. Je dost miniaturní a v té době jsem ho nesehnal, v C-750 bylo dost místa na přiroubování goldcapu z GME na dráty.
Michal
Atlan
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 11:37    Předmět: Citovat
No nasiel som tam nieco vyzera to ako baterka s bodovanimi vyvodmi dam foto... Inak riadna pakaren rozobrat... Dodam foto.
Habesan
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 7:44    Předmět: Citovat
Podle toho manuálu to je ML614-TZ14 (Manganese rechargeable lithium batteries) na pozici Z5001.
Zdá se, že Sanyo bylo zakoupeno Panasonikem.
A je nabit až 16 hodin po namontování...
Atlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 7:31    Předmět: Citovat
Nevime ten fotak nevide naberiu asi nikdy vzdy len NIMh ci neje problem v tom ze maju len 2,8V a nebude sa chciet nabit ten zalozny aku, nič osadil som klasicke baterie 1,5V a uvidime. no za 16Hod Very Happy
Vleke dakujem za informacie a nasmerovanie.
