Záznějový oscilátor
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 10:16    Předmět: Záznějový oscilátor Citovat
Zdravím. Na internetu je spousta schémat BFO (zázjových oscilátorů) jde o co nejjednoduší zapojení, u kterého budu mít jistotu že bude dobře fungovat, můžete mě někdo doporučit nějáká schémata?
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 12:01    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jirko, Jirko, Jirko . . .
vyber si co cheš . . .
nejlepší bude ten, co se ti ho podaří zprovoznit . . . .
kdokoliv ti něco poradí, bude nakonec ten nejhorší, protože si to stejně uděláš po svým . . .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Ahoj. Počítal jsem, že mě odepíšeš jen ty Wink na EB moc amatérů není. Rolling Eyes
Tak mezi prvními jsem našel tento, mam to už pár let v záložkách
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ssb_bfo.htm
a tento
http://www.quido.cz/261/tyden.htm
To v obrázcích jsem hledal, je jich tam fakt halda, ale který bude nejlépe fungovat ? Rolling Eyes
Největší obavu mam z toho, že to asi nezvládnu připojit, ono se to připojuje k detekční diodě, že? Ne na anténí vstup.. Zvažuji, jestli to bude lepší připojit k Tsl ,,populár" anebo VEF 206, ale ty pamatuješ, jak ta moje VEF 206 je divná že nesedí popisky se stupnicí. Ta VEF206 byla dědy. On vyprávěl, že mu to spadlo až ze skříně na zem, a dával mu to jeden opravář - známý do hromady.. Je tedy možné, že stupnice praskla, a použila se z jiné verze VEF206. Myslel jsem, že najdu na netu někde tu upravu -přidání BFO zakreslenou, a tím se budu moci inspirovat, ale moc co se týče SSB atp. jsem nikdy nenašel.. Když zadám BFO nebo taky záznějový oscilátor do AR-Base vykazuje to pouze jeden jediný záznam¨...
Třeba todle je ,,úchvatný" http://www.youtube.com/watch?v=VEJVrOXGgRU proč to ale má připojené jen na anténní vstup přijímače a né na detekční diodu..???
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Když nejjednodušší, tak bych zkusil toto.
Třeba 74HC14, napájený stabilizovaným napětím 5V a nějaký kvalitní C a myslím, že stabilita bude postačovat. Obdélník přece pro směšování nebude vadit, že?
 Soubor:  BFO.png
 Velikost:  910 Bajtů
 Staženo:  347 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Heheh.. To je pěkný Wink Wink
Zkusím to, Ten obvod asi nemám, mám tu sice nějáká Tesla MH xxxx ale neznám který je toto klon..
Mam rozdělaný už to z Q Klubu. Protože jsem nedokázal být s tímto už neaktivní a jsem už nedočkavý Very Happy
Cívka je tam popsaná, tak jsem ji namotal, posuvkou jsem změřil drát a vidím, že má 0.2 a pak čtu již vybledlým písmem na cívce 0.16, jenže to už bylo onech 200 z hotovo, doufám, že to nebude moc vadit Rolling Eyes I když vím, že ve VF se dbá na přesnosti..
Mohu tam místo toho KF508 dát KF506. Důvod je takový že jsem prostě šáhnul do skleničky a vytáhl KF506 a né KF508 a asi tam ani KF508 nebude Very Happy... Musel bych ho z nečeho vypájet současně nemam z čeho..
 Soubor:  bfo.jpg
 Velikost:  16.18 kB
 Staženo:  405 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 4:51    Předmět: Citovat
Strčit tam můžeš co chceš, akorát si za pomocí osciloskopu nastav pracovní bod tranzistoru tak, aby z toho lezla co "nejhezčí" sinusovka...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 5:11    Předmět: Citovat
Nakolko ruske radia pouzivaju tranzistori p-n-p, je vhodne aj bfo robit s p-n-p kvoli napajaniu. Prikladam schemu mnou overeneho bfo pracujuceho s ruskym primacom selena.
 Soubor:  bfo.jpg
 Velikost:  18.25 kB
 Staženo:  182 krát
Naposledy upravil edoedo20 dne po srpen 20 2012, 5:20, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 7:01    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Až na to , že keď dáš trimer do krajnej polohy odpáliš tranzistor.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Dakujem pan patrikvargla za pripomienku. Urcite je vhodne do serie s trimlom zo strany Ucc zapojit odpor. Ja som zvysoval bazove napetie od nuly voci emitoru az po nasadenie oscilatora, takze ziadnemu zniceniu nedoslo. Samoztrejme ta moznost tu je. Po nastaveni je vhodne delic premerat a nahradit pevnymi odpormi. Pripadne sa nuka otvorenie baze s kolektoru jednym odporom M1, ako je to v predchadzujucom zapojeni pri tranzistore n-p-n. Ale toto nemam overene.
Este by bolo vhodne doladovat rezonancny obvod napr. varicapom, ako je to v produktdetektore uvedenom pri prijimaci ssb s KA22471.
breta1
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Proč prosím pro obyčejný BFO je potřeba čistý sinusový signál, proč to nemůže být obdélník?
Vyšší harmonické po směšování (např. nad 1kHz) se dají potlačit RC.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Ten tvůj BFO se mě líbí. Teď už mam sice rozdělaný jiný, ale ten tvůj bude fungovat určitě lépe, takže ho časem udělám a použiji místo toho co jsem už začal tvořit..
Jinak jako cívka se použije jedno vinutí VF transformátoru?. Něco jako toto?
http://aukro.cz/vf-transformator-zluty-yellow-i2557909133.html
Pochopil jsem dobře?
Jinak kam jsi to v té seleně připojil? Na detekční diodu nebo na anténu.. Pokud jsem dobře pochopil připojují se tyto záznějové oscilátory na detékční diodu, pak ale nechápu toto http://www.youtube.com/watch?v=VEJVrOXGgRU nebo je to snad jedno? Nejsem si úplně jist, jestli bych to totiž zvládl k té detekční diodě připojit
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 9:08    Předmět: Citovat
Ano, je to mf. transformator z hocijakeho vraku tranzistoraku. Ja som pouzil zlty, ale moze byt aj iny. Dolezite je, aby bola zapolena primarna cievka, ktora je ladena spolu s kapacitou na mf. kmitocet. Sekundarna strana je len vazebna a ostava nezapojena. Inak je mozne mf. trafo aj navinut na povodnu kostricku aj s pouzitim povodnej kapacity. Cievka ma cca 150 zav. lakovanym drotom priemeru 0.1 mm.
Este k tomu, preco sa pouziva na bfo sinusovy oscilator.
Nosny kmitocet pri am modulacii je sinusovy. Modulacia ubera z amplitudy. teda vysielanie ticha je plny vykom vysielaca a max. hlasitost je minimalny vykom vysielaca. Pri ssb sa z povodnej am modulacii odstranuje nosna vlna a vysiela sa len tzv obalka. Dovod je vyziarit maximalnym vykonom vysielaca uzitocny signal a nie vysielat ticho.
Pre detekciu je nutne nosnu vlnu doplnit. Kedze povodna bola sinusova, tak treba z ohladom na skreslenie doplnit sinusovu. Robi sa to smesovanim vf kmitoctu s oscilacnym kmitoctom v smesovaci.
Nemam overene, co by nastalo, aka zrozumitelnost, keby sa smesovalo s hranatymi priebehmi oscilatora. Zrejme by to nebolo bohvie co, ak by to bolo vobec pouzitelne.
V selene som to pripojil na upraveny detekcny stupen. Navod uz mas v prvej odpovedi od ok1hga v odkaze http://ok1like.c-a-v.com/...
Po prvych uspechoch pocuvania na pasme je este nutne nahradit automaticku regulaciu zosilnenia mf. zosilovaca rucnou.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Těch mftr je mezi kutily i nepoužitých dost, kolik je třeba? A to SSB není až tak jednoduché, nejen nosná http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplitudov%C3%A1_modulace
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Jada, samozrejme suhlasim, ze problematika je ovela zlozitejsia, ale pre prve pochopenie principu ssb najme z hladiska prijmu pokladam zjednodusene objasnenie za uzitocne.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 12:27    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
edoedo20 napsal(a):
Neodpálí, nestane se nic. Odpor mezi běžec trimru a bázi tranzistoru by se hodil, ale ze zcela jiného důvodu.
