8. Květen 2025
felicia asi alternator po pretočeni kluča dobijanie nesvieti
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:00    Předmět: felicia asi alternator po pretočeni kluča dobijanie nesvieti Citovat
Do aut sa ja nerozumiem no mal som dnes problem zo svojou feliciou nemohol som dojsť z HUMENNEHO baterku som pred tiždnom menil za bosch dnes ju zrejme vybilo uplne motor mi počas jazdy skapal a a pri štartovani hasli hodiny jeden dobry pan ma odtiahol ktoreho ani nepoznam. Typujem to na alternator zaujimave však je že kontrolka dobijania absolutne nezasvietila a dokonca nesvieti ani po pretočeni klučika hadam by to nebolo len pre kontrolku???? Embarassed
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Rozdělej palubovku, vyměň žárovku kontrolky a dej to zase dohromady. Spálená žárovka blokuje napájení regulátoru alternátoru, takže milá felda nedobíjí. Ten regec totiž dostává +12V právě přes tu kontrolku dobíjení. Když je žárovka spálená, regec chcípe hlady a altík se točí na prázdno...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
..., vyměň žárovku kontrolky a dej to zase dohromady. Spálená žárovka blokuje napájení regulátoru alternátoru, ...
Nesouhlasím. To bylo u některých starších modelů. Felicie má paralelně k žárovce odpor, při spálené žárovce se alternátor nabudí přes odpor a nabíjí.
Měl jsem přerušený přívod od té "žárovky s odporem" na alternátor. To je třeba ověřit. Zkusí se to jednoduše - drát se odpojí (vytahovací faston), při sepnutém klíčku by tam, mělo být 12V, při spojení na kostru svítí žárovka dobíjení.
Nemám vyzkoušené jestli u Felicie žárovka dobíjení svítí když se přeruší přívod na rotor (uhlíky na modulu regulátoru). Ale to je také třeba zkontrolovat.
jopo166
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Ide o feliciu99 TYP alternatoru443 113 516 661 Magneton14v 70A aj ked auto ma len 60000 km alternator uš bol opravovany bola boruna stej strany kde je alternator a vtedy odyšiel 1 krat .Na ktorej svorke je presne ta žiarovka pripojena na alernatore alebo akej farby je kablik?? nemam schemu dobijania tohoto auta.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Tenkej kabel na zadní čelo altíku - na opačnou stranu než je řemenice. Je tam kovová škatulka = regulátor, kabel vede k němu. Další vývod je silnější, má i s izolací skoro centimetr v průměru - to je VÝSTUP. Poslední vývod je kostra, ten nehledej - propojí se prostým přišroubováním altíku na konzolu...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 8:11    Předmět: Citovat
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 17:58    Předmět: Citovat
pokud po otočení klíče nesvítí kontrolka dobíjení sou 2 možnosti bud odešla žárovka v palubovce lze ověřit tak že necháme otočenej klíček do kontrolek a u altíku odpojíme ten slabší drát určenej pro buzení altíku ten drát opřeme o kostru pokud se kontrolka nerosvítí rozeberem přístrojovku a vyměníme žárovku
pokud se kontrolka rozsvítí je problém v alternátoru sou bud malý či žadný uhlíky nebo sou opotřebovaný sběrací kroužky a nebo obojí -altík rozebrat uhlíky vyměnit sběrací kroužky vzít lehce jemným šmirglem nebo líznout na soustruhu při větším poškození
jinak altík by měl při puštěnejch světlech dávat na volnoběch 13,8-14,3V je-li naměřeno mín nebo víc je to špatně a altík bud jinej nebo repas
jopo166
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:20    Předmět: Citovat
žiarovku dobyjania som overil tak ako popisujete a žiarovka svieti ide k nej zeleny vodič skusim vymeniť ten regulator.Neviem však ako sa da rozoznať orginalny od činskeho.Pozrel som sa aj na zberne kružky po stranach maju vyčlenky je to v poriadku??Ako sa mera dlžka uhlikov moje boli dlhe 8mm meral som ich od začiatko toho plastu na regulatore. Obe boli rovnako opotrebene.
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Pokud jsou uhlíky pěkně "uhlazené", dá se předpokládat, že mají slušný kontakt.
Když začne být uhlík krátký, začne mít horší kontakt, trochu to "jiskří" a pozná se to na povrchu uhlíku, že není "naleštěná" plocha, kde se dotýká kroužků na rotoru.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Pokud jsi to měl rozhozené, chtělo to změřit odpor rotoru..
jopo166
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 18:53    Předmět: Citovat
bolo to regulatorom vymenil som ho za nemecky HUCO za 12 ečiel volti nameram pri zapnutych svetlach 14v avšak ked zapnem topenie na 4 a zapne sa sam ventilator v predu na chladiči ta to spadne aš na 13,2v Sad Inač to drži pekne na 14 aj ked zvyšujem otačky ta sa mi to velmi nemeni .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 20:31    Předmět: Citovat
To je OK..
