Bezpečnostní kamera z WEBky
Ricky
Založen: Aug 20, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 19:55    Předmět: Bezpečnostní kamera z WEBky Citovat
Zdravím,
zajímalo by mě zda by šla udělat kamera pro monitorování prostoru z obyčejné USB webkamery. Místo USB -> AV výstup + napájení.
Doufám že mě někdo pochopí.
Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:08    Předmět: Citovat
NE. Možný to je ale zařízení, který to dokáže je dražší než samotná kamera.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Video vystup z toho neurobis. Jedine to sledovat pocitacom. Su na to programy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Umí to i některý routery, dá se pak nastavit přístup z inetu. Na monitoring domácnosti je to dobrý.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:05    Předmět: Citovat
Tj, jenže on by určitě chtěl klasickej video výstup a pustit to někam rovnou do scartu. Nelze, Webkamera nemá rozklady pro TV, nemá časovou základnu snímků a řádků. To si řídí PC nebo router.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Hlavně běžná webka má většinou tak hnusnej obraz, že tam nepoznáš, jestli je to rohlík nebo tchýně.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 16:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Kdyby jen levný webky, když občas vidím nějaký video z banky, nebo obchodu, jak natočili zloděje, tak je to minimálně v polovině případů hrůza a děs. Nejen, že to má mizerný rozlišení, ale občas to z důvodu úspory místa zaznamenává tak dva obrázky za sekundu. Výsledek je, že i kdyby tam natočili mě, tak bych se nepoznal.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2012, 0:11    Předmět: Citovat
Jsem koupil a alza.cz USB kamerku s rozlisenim 1920x1080 za necelych 500. A obraz skutku nadstandardně dobrý už při 800x600.
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Používám webku Canyon CNR-WCAM820HD + minipočítač RaspBerry Pi + sw motion a po přetaktování raspberry zvládá snímkování při rozlišení 1280x1024pix při 1-2snímku za vteřinu Smile Celkový příkon řešení okolo 5W, cena okolo 1500,- Smile
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Stejného výsledku dosáhneš i použitím levné IP kamery za 1400,- Kč a ještě si to hlídáš na dálku.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 9:10    Předmět: Citovat
Omyl, rozdíl je v tom ze ip kamera za 1400 neumi archivovat,porad je treba sitove uloziste,vzdaleny pristup a monitorovani mam stejne, a navic, rozliseni 1280x1024 zadna kamera za ty penize neda Smile reseni jakemu jsem popsal se v cenovy hladine nemuze zadna kamera rovnat Smile
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Však to taky nejde sehnat. A jak velké že máš tam to uložiště ?
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Raspberry pi ma slot na SD kartu, takze tam das tolko, kolko potrebujes.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Mám tam SD kartu 32GB. Popřípadě pokud to nestačí, neni problém rozšíření další kartou,flash diskem či klasickým plotnovým diskem Smile Dle libosti Smile
