Tesla 324A Nocturno
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 21:26    Předmět: Tesla 324A Nocturno Citovat
Dobrý den,
dal jsem dohromady toto rádio, vyměnil všechny svitky(měly svody). Po zapnutí hraje, ale píská, nedá se naladit na čistý příjem. Jsem v koncích. Poradí prosím někdo, čím začít, kde hledat chybu?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 21:39    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
vyměnil jsi elyty ?
mohla by to dělat vazba přes anodové napětí - špatné blokování - vysoké ESR . . . možná
píská to když přepneš na gramo vstup ?
dej víc informací !
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Začal bych kontrolou všech blokovacích svitků na G2, pokud jsou již vyměněny tak bych taky skusil jestli není náhodou upadlé stínění kdekoliv ve VF části. Tuším že je njaký blokovací C někde u potenciometru hlasitosti, tam může být upadlá zem.
Jak se ptá ok1hga tak to je dobrá otázka rozdělení závady na dvě možné poloviny.
Po přepnutí na gramo zmizí - je nejpravděpodobněji ve VF části
Po přepnutí na gramo zůstane - nejpravděpodobněji NF část či zdroj
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 4:51    Předmět: Citovat
No a pochopitelně se náhradní kondy kostří tam co půcodní , i když jsou menší a šlo by je připájet blíže , zvláště to láká při použití radiálních kousků . Ale stejně bych se narozdíl od kolegů zaměřil na odlaďovač . Také je tam svitek . Very Happy Ale přesné kapacity .
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 5:07    Předmět: Citovat
Ano po přepnutí na gramo pískání zmizí, ani šum, nic a to je to řipojeno na 95dB reprák. Bude to jistě VF část, při lehkém poklepu na cokoli ve VF části se ozývají zvuky až hrůza, zvláště na ladící kondenzátor. Někde jsem něco přehlídl a nemůžu se dopátrat co. Dnes se to pokusím zjistit. Všechny kondy jsem pájel na stejná místa, jen katodový elyt koncovky jinam, byly tam na něj připraveny dírky, tak jsem je využil. Nemohu najít svitek, o kterém píše BOBOBO(nemůžeš prosím napsat který).
Děkuji.
TSL-Nocturno-Schema.pdf
 Soubor:  TSL-Nocturno-Schema.pdf
 Velikost:  143.67 kB
 Staženo:  183 krát
Naposledy upravil sanoch dne út srpen 21 2012, 5:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 5:35    Předmět: Citovat
Střelil jsem to jen z hlavy . Když lampáč , tak by tam mohl být odlaďovač . Nemám Kottka u sebe . Bývá na VF vstupu .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Vyčisti pořádně všechny patice elektronek i kolíky na elektronkách od koroze, přepínač vlnových rozsahů a v ladicím kondu pružný sběrač od kroužku rotoru. Taky podložku pod šroubem elytu. Až rádio nebude vyluzovat zvuky při poklepání, můžeš pokračovat dál.
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:43    Předmět: Citovat
Dík.
Memáš prosím nějaký fígl na čištění patic a kolíků nebo je to třeba udělat poctivě mechanicky? Mám strach, abych něco zbytečně neponičil. U toho ladícího kondu to bude pravda a navíc mám pocit(musím proměřit), že ke konci, když se zasouvá do statoru zkratuje. Co s tím? Dá se opravit nebo sehnat jiný(když bude zkrat)? Nemám tolik zkušeností, ale zkusím, zkazit už nebude co.
Děkuji.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:50    Předmět: Citovat
můžeš zkusit u nefunkční elektronky kleštičkama podrápat kolíky a pak ji použít ve funkci pilníčku na patice, kolíky elektronek čistím takovou tou skleněnou čisticí houbičkou, připomíná to 5mm hnědý molitan, asi by šla i guma se skleněnými vlákny, nastavení a testování ladičáku se tu řešilo nedávno v jiném vlákně
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 8:05    Předmět: Citovat
No takovéto čištění bych nedělal . Pokud bylo na perech patic trochu stříbra , tak po tomto čištění žádné . Běžně mi stačilo lampy 2-3x vytáhnout a vsunout . Lampy jsou elektrofonické z podstaty více či méně všechny . Co podepíšu je vyčištění ladičáku , jen kapalinami .
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Jakými kapalinami, nechci použít něco nevhodného.
Díky.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Mám ještě starý kontox , ale zkoušel jsem i "nový" , postříkat protočit . I několikrát a potom mažu , minimálně , olejem na šicí stroje .
sanoch
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Mám přípravek od BERNERA(kontakt spray). Ten nepomohl, je pravda, že jsem stříkal jen jednou a asi 5x protočil. Na poťáky funguje skvěle. Zkusím zopakovat proceduru.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Ty patice elektronek do tišťáku nejsou nic moc, já šplíchnu WD 40 na kolíčky elektronky a několikrát ji zasunu a vysunu. Většinou to pomůže. U ladičáku bych se nejprve podíval na krajní listy, ty co jsou nařezané, zda-li není nějaký přihnutý dovnitř a eventuelně jej mírně odehnul směrem k čelu ladičáku. Toto mírné rozladění běžně nemá vliv na citlivost přijímače.
Co lae nejčastěji u těchto rádií dělá rachocení praskání je přepínač vlnových rozsahů. Tomu bych se věnoval důkladně.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Správná připomínka , ty přepínače , i tlak v jiném místě se projeví , i poklep .
