Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: po srpen 20 2012, 21:26 Předmět: Tesla 324A Nocturno
Dobrý den,
dal jsem dohromady toto rádio, vyměnil všechny svitky(měly svody). Po zapnutí hraje, ale píská, nedá se naladit na čistý příjem. Jsem v koncích. Poradí prosím někdo, čím začít, kde hledat chybu?
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po srpen 20 2012, 22:40 Předmět:
Začal bych kontrolou všech blokovacích svitků na G2, pokud jsou již vyměněny tak bych taky skusil jestli není náhodou upadlé stínění kdekoliv ve VF části. Tuším že je njaký blokovací C někde u potenciometru hlasitosti, tam může být upadlá zem.
Jak se ptá ok1hga tak to je dobrá otázka rozdělení závady na dvě možné poloviny.
Po přepnutí na gramo zmizí - je nejpravděpodobněji ve VF části
Po přepnutí na gramo zůstane - nejpravděpodobněji NF část či zdroj
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 21 2012, 4:51 Předmět:
No a pochopitelně se náhradní kondy kostří tam co půcodní , i když jsou menší a šlo by je připájet blíže , zvláště to láká při použití radiálních kousků . Ale stejně bych se narozdíl od kolegů zaměřil na odlaďovač . Také je tam svitek . Ale přesné kapacity .
Zaslal: út srpen 21 2012, 5:07 Předmět:
Ano po přepnutí na gramo pískání zmizí, ani šum, nic a to je to řipojeno na 95dB reprák. Bude to jistě VF část, při lehkém poklepu na cokoli ve VF části se ozývají zvuky až hrůza, zvláště na ladící kondenzátor. Někde jsem něco přehlídl a nemůžu se dopátrat co. Dnes se to pokusím zjistit. Všechny kondy jsem pájel na stejná místa, jen katodový elyt koncovky jinam, byly tam na něj připraveny dírky, tak jsem je využil. Nemohu najít svitek, o kterém píše BOBOBO(nemůžeš prosím napsat který).
Děkuji.
Vyčisti pořádně všechny patice elektronek i kolíky na elektronkách od koroze, přepínač vlnových rozsahů a v ladicím kondu pružný sběrač od kroužku rotoru. Taky podložku pod šroubem elytu. Až rádio nebude vyluzovat zvuky při poklepání, můžeš pokračovat dál.
Zaslal: út srpen 21 2012, 6:43 Předmět:
Dík.
Memáš prosím nějaký fígl na čištění patic a kolíků nebo je to třeba udělat poctivě mechanicky? Mám strach, abych něco zbytečně neponičil. U toho ladícího kondu to bude pravda a navíc mám pocit(musím proměřit), že ke konci, když se zasouvá do statoru zkratuje. Co s tím? Dá se opravit nebo sehnat jiný(když bude zkrat)? Nemám tolik zkušeností, ale zkusím, zkazit už nebude co.
můžeš zkusit u nefunkční elektronky kleštičkama podrápat kolíky a pak ji použít ve funkci pilníčku na patice, kolíky elektronek čistím takovou tou skleněnou čisticí houbičkou, připomíná to 5mm hnědý molitan, asi by šla i guma se skleněnými vlákny, nastavení a testování ladičáku se tu řešilo nedávno v jiném vlákně
Zaslal: út srpen 21 2012, 8:05 Předmět:
No takovéto čištění bych nedělal . Pokud bylo na perech patic trochu stříbra , tak po tomto čištění žádné . Běžně mi stačilo lampy 2-3x vytáhnout a vsunout . Lampy jsou elektrofonické z podstaty více či méně všechny . Co podepíšu je vyčištění ladičáku , jen kapalinami .
Zaslal: út srpen 21 2012, 8:56 Předmět:
Mám přípravek od BERNERA(kontakt spray). Ten nepomohl, je pravda, že jsem stříkal jen jednou a asi 5x protočil. Na poťáky funguje skvěle. Zkusím zopakovat proceduru.
Zaslal: út srpen 21 2012, 9:34 Předmět:
Ty patice elektronek do tišťáku nejsou nic moc, já šplíchnu WD 40 na kolíčky elektronky a několikrát ji zasunu a vysunu. Většinou to pomůže. U ladičáku bych se nejprve podíval na krajní listy, ty co jsou nařezané, zda-li není nějaký přihnutý dovnitř a eventuelně jej mírně odehnul směrem k čelu ladičáku. Toto mírné rozladění běžně nemá vliv na citlivost přijímače.
Co lae nejčastěji u těchto rádií dělá rachocení praskání je přepínač vlnových rozsahů. Tomu bych se věnoval důkladně.
