Vysavač Zelmer Jupiter 4000.0.M67ST
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 10:11    Předmět: Vysavač Zelmer Jupiter 4000.0.M67ST Citovat
Dobrý den, potřebuji rozebrat tento vysavač. Už jsem ho částečně rozebral, ale nevím jak postupovat dál. Předem děkuji za odpovědi.
 Soubor:  Zelmer.JPG
 Velikost:  273.01 kB
 Staženo:  456 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 10:27    Předmět: Citovat
hore nad kolieskami kde sa spájajú plasty sú západky a aj v zadu dole. treba šroubovákom jemne podpáčiť a uvoľniť. teraz som rozoberal podobný Zelmer Magnat.
Pozdravuje Vás Martin
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Ano, přesně jak psal KUBO, ta spodní západka je jakoby pod místem kde je otvor pro kabel, jinak co tomu vysavači chybí?
bohy
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Děkuju moc za rady. Tu spodní západku se mi podařilo ulomit, ale drží to i bez ní. Sestra vyluxovala mokrý koberec. Vyčistil jsem motor a nechal jsem ho den vysušit. A kupodivu vysavač funguje. Ještě musím sehnat plast co drží filtrační sáček.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 14:12    Předmět: Citovat
no u nas tiez vysavac po vysavani mokreho koberca po niekolkych dnoch susenia fungoval...avsak len par minut...potom zahorel a smrad v celom dome...takze by som sa na to nespoliehal...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 16:04    Předmět: Citovat
No, jestli se do toho motoru nedostala voda tak by se celkem ani nemuselo nic stát, možná by to chtělo vyměnit ložiska.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 11:45    Předmět: Citovat
To ja nechca vysal asi litr vody a voda proletela motorem. Motor prezil po vysuseni vysati auta. Loziska jsou ko...
Audaces fortuna iuvat
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Díky za návod, ty packy jsou fakt suprově umístěné... Ale už se mi to povedlo a vysavač bude jako nový Smile
