Brum
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit ten monitor oddělit trafem 230/230,asi tak 100-200VA by mělo stačit.Tyhle trafa jsou dost vidět po bazarech,obvykle je cena od dvou do pěti stovek podle výkonu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Ale to bude rovnaký výsledok, ako keby len odpojil ochranný vodič, nie? Ten monitor má pulzný zdroj, kt. zabezpečuje galvanické oddelenie. Zemniak je pripojený k šasi monitoru a cezeň (VGA konektor) i počítača atď.
Uvažujem, načo vlastne to je dodatočne zemnené. Ide asi o to, že keby nejakým spôsobom došlo k situácii, že by sa dostala fáza na sekundárnu stranu a ty by si zrovna odpojil monitor od PC (zemneného), stal by si sa "mostom" medzi nimi. Ak tomuto riziku oddeľovacie trafko zamedzí, tak má význam.
Ale veď ten brum si už vyriešil tým druhým adaptérom, tak čo?
muro
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 13:42    Předmět: Citovat
@weed_smoker Jo, dobry napad, skusim sa po niecom takom popozerat. ked uz je monitor zapojeny na sekundar, tak nepripajam zemniaci kolik? obdoba ruskej oddelenej sustavy? inac dobry nick Wink
@Duvsan Nie, nevyriesil. Ten druhy adapter mi sposobuje brum s notebookom samotnym bez monitora.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 16:17    Předmět: Citovat
čau, taky trošku opráším toto vlákno ale z druhé strany.
síť TN-S
Mám zesilovač, Made in doma takže je kovová šasi, která je ukostřena a do trafa jde L+N čili vidlička jak pro PC - L+N+PE (1třída)
Mám klasické pc - když tohle spojím se zesilovačem klasickou stíněnou dvojlinkou která má na jednom konci Jack 3.5 a na druhém 2x cinch tak je tichoučko - nou problém
Ale
Mám noteboka - ale když tohohle NB spojím tímto kabelem tak to brumí - když NB strčím do zásuvky ( má pouze dvojvidličku čili 2třída) tak ten brum je tak 3x horší.
Jasně mám tam smyčku jak čert.
Co jsem udělal
Vzal jsem rozbočovač na dvě sluchátka, žaluda jsem strčil do NB, a do jedné dírky jsem strčil zesilovač ( brum jak sviňa) no a do druhé dírky jsem strčil jacka který mi propojuje Např. Mic z PC a sluchátkový výstup z NB. Chápeme?
V tu dobu brum zmizel a je tichoučko jak v hrobě.
Poté jsem vytáhl PC ze zásuvky ( brum se zase ukázal), vytáhl jsem jacka z NB a skusil jsem změřit od tohoto jacka po PE - od počítače.
Asi je to těžké pochopit co? ...
Naměřil jsem hodnotu 3.6R, Když tedy vezmu rezistor, v zesilovači spojím tímto rezistorem PE ( ukostření zesilovač) s GND ( stínění) vstupů přestane to brumět? - popř. může se něco stát jiného?
Strana 3 z 3
