Biprog
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Díky, asi to je tím, když zkratuji pina na redukci usb to com tak je to průchozí ale za max 232 není.
leonv
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že podle datasheetu má být u max 232 kondík 1mF já mám podle AR 10m což asi může být problém. a nemám ho doma
Zapojil jsem na přívodní kabel kondík 100n a komunikace s propojkou běží, tak jsem ho tam nechal, vložil jsem megu 8 a spustil test s ní, komunikace taky běží, ale znaky jsou jiné než na vstupu, testovací program umí jen 19200
Ale komunikace s Avrprog a studiem není.
Mám redukci usb to com, tak zkusím ještě jiný počítač s portem com.
Komunikace beží i se zemi na pinu 9 i 5 v Canonu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 5:22    Předmět: Citovat
max232 je jedno jestli má kolem sebe 1uF nebo 10uF, 10mF tam určitě nemáš. A nevim co tam hraješ šachy s tou zemí, zem je na malým COMu na pinu 5, tak ji tam koukej zapojit. A kam jsi nacpal ten 100nF kondík? Tyhle šachy mě přestávají bavit. Rolling Eyes
leonv
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Máš pravdu, s tou zemí šachovat nebudu. ale je divné že ten max nechce komunikovat. Ten kondík byl u T R na vstupu max232, asi to bylo blbě, ten signál šel přes něj.
Dělal jsem programator 89c2051 od matouška s max 232 a napadlo mě vytáhnout 89c a napojit její piny2,3, na megu8 do druhého programátoru. Komunikace šla. takže problém je u max zkusím zapojit ten další řadič na pinu 8 ,9 u max232, jinak jsem měřil i na pinech a mám tam i dvojité napětí jak + tak -
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 10:59    Předmět: Citovat
A máš správně to TxD a RxD? Ve schématu to má mistr Lisý blbě. Pokud máš samici a kabel nekřížený - prodlužovačku, tak R1IN z maxe musí jít na pin 3 COMu a T1OUT na pin 2 na COMu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Když komunikace funguje ale dává to jiný znaky než na vstupu, tak je rychlost odlišná víc než +- pár % nebo na těch 19200 má úplně blbej kabel, co zaoblí hrany.
leonv
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 12:53    Předmět: Citovat
to Andrea :
Měl jsi pravdu, zapojil jsem to podle schématu a tam byla chyba, přehodil jsem vodiče a funguje to hned. Botlader i avr studio.
Děkuji za pomoc
uvedu ještě nastavení mého procesoru výpis hex i botladeru v jednom
Lock bit - 0x0F
High fuses - 0xCA
low fuses - 0x AF
bibrog1_5_botlader.zip
 Soubor:  bibrog1_5_botlader.zip
 Velikost:  5.84 kB
 Staženo:  101 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:44    Předmět: Citovat
No já ti taky děkuju, že ze mě děláš chlapa. Sad
A o těch přehozených pinech 2 a 3 na COMu jsem ti psala 2x už včera.
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dva hádající se budiče + 100nF kondík toho zaoblí docela dost. Rolling Eyes
leonv
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Oups, omlouvám se, ale myslel jsem že Andrea může být i chlapecká přezdívka, a ještě jsem ženu v tomhle oboru nikdy nepotkal, tak jsem to tak předpokládal.
No včera jsem to kontroloval, jestli to není přehozené, ale podlo toho schématu v AR a ne podle datalistu max 232, moje chyba Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Copak těch 100n cpe na signál?? já tomu rozuměl tak, že to je blokování napájení.
leonv
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:02    Předmět: Citovat
Bylo to na signál Sad naštěstí už to šlape
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 18:58    Předmět: Citovat
mám podobný problém.
postavil jsem toto:
http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/prog/programmer.htm
je to biprog s převodníkem na USB. obyčejnej biprog s USB převodníkem z obchodu funguje. ten funkční biprog mám ale zapujčenej ve škole jen na hodinách nebo kroužku. domu si ho vzít nesmím.
tenhle když nahraju bootloader a chci dle postupu na stránkách nahrát potřebnej HEX napíše při spuštění avrprogu tot: "Not supported board found, Avrprog v.1,4"
tím to končí. pokud nahraji samotný program na programátor přez ponyprog, tak to dopadne tak že AVR studio po pokusu o připojení napíše nutnost aktualizace jinak mě to nespáruje a máým smůlu. při aktualizaci mám error (asi pro to že schází bootloader). no a tady končím. reinstalace AVR nepomohla pojistky mám dle toho webu dobře. v ponyprogu mám zaškrtnutou instalaci všeho.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 19:05    Předmět: Citovat
nešlo by to něak "ošulit" třeba přečíst jinej procák jiného funkčního biprogu a nahrát ho do tohohle? nebo nemáte někdo nahranejbootloader + AVR programmer?
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:22    Předmět: Citovat
ten jsem si také postavil a no problémv a v Avr Studiu jsi přepsal ty soubory podle návodu?
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
