TV v pásmu MMDS
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:14    Předmět: TV v pásmu MMDS Citovat
V akom frekvencnom rozsahu vysielaju tv stanice na MMDS.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 23:46    Předmět: Citovat
To zalezi od krajiny ba dokonca od regionu. Ak potrebujes detaily, mozem sa popytat kamosa, ktory v nasom regione vlastni vysielac, tu je to okolo 2,4 GHz. Ozaj a Googlil si?
Multichannel multipoint distribution service, also known as MMDS or wireless cable, is a wireless telecommunications technology, to_nic for general-purpose broadband networking or, more commonly, as an alternative way of cable television programming reception. MMDS is to_nic in the United States and other countries, containing Mexico, Ireland and Australia, usually in sparsely populated rural regions, where laying cables is not economically viable.
The MMDS band uses microwave frequencies from 2 GHz to 3 GHz in range. Reception of MMDS-delivered television signals is done with a special rooftop microwave antenna and a set-top box for the television receiving the signals. The receiver box is very analogous in appearance to an analog cable television receiver box.[/b]
Puma17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 22:21    Předmět: Citovat
hlavne sa spytaj na frekvencie z Kosic.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 6:32    Předmět: Citovat
Tohle ti poslouží patrně více jako sběratelská rarita, než ke skutečnému použití. Ale, protože je škoda psát už vytvořené, nakopl jsem vyhledávač a hned napoprvé mi
dar přítele Googla našel na http://mobitel.wz.cz/mmds.htm a napsal(a):
Anténu je možné smerovať na Nitru, Bratislavu a Javorinu. Po jednoduchej montáži vám anténa umožní sledovat až 17 slovenských, českých i zahraničných programov v plnej kvalite.
...ovšem podle toho, že sortiment prodejny je nedostupný, a to, co v nabídce zbylo, patří mezi dávno zastaralé, řekl bych, že stejně čerstvá je i tato informace.
Ale možná máš ještě nějakou šanci,
dar přítele Googla dále totiž našel na http://www.hradiste.cz/tom/MMDS.htm a napsal(a):
Na Slovensku jsou povolovány MMDS vysílače dokonce s jedinou sadou 25ti kanálů. Takto vysílá terestriálně například společnost CABLE PLUS na vysílačích BRATISLAVA - Kamzík a KOŠICE.....,
ale taky
Boužel tento způsob vysílání v lednu 2002 končí!
Frekvenci koupili mobilní operátoři
Na této stránce je také uvedený popis kódování signálu, ale není uvedený ani letopočet. Kolik let to už vlastně společnost CablePlus není? Jak dlouho v tomto pásmu vysílá UPC? A vysílá ještě vůbec?
To si radši u vás zjisti, než do toho začneš investovat čas i prostředky.
Tady to už fakt asi 4 roky nechodí (příjem na přímou viditelnost 78km byl stabilní, po zakódování se nějakou dobu sháněly informace a pak se asi po dvou měsících laborování podařilo ubastlit dekodér s tolerovatelnou nestabilitou až přijatelnou stabilitou, ale dnes to vidím jen na ztrátu času - konečně většina pořadů na tom byla stejně).
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 8:47    Předmět: Citovat
Cabel Plus uz asi 3 roky nie je. UPC este vysiela. Ja si chcem kupit tuto tv kartu do pc http://www.datacom-ke.sk/default.asp?cls=stoitem&stiid=2104 .Nie som si isty ci by mi fungovala s MMDS.
