Nastavenie anteny DIGI-TV
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:14    Předmět: Nastavenie anteny DIGI-TV Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som naladit televiziu DIGI-TV a to tak, ze prijimac(NA 2 TV) je naladeny na inej parabole. Tam je vsetko OK. Ked mam prijimac na povodnom mieste instalacie a na prijimaci mam otvorene MENU: Instalacia - Nastavenie anteny a tocim antenou, tak indikator kvality signalu je stale na urovni 10%.
Ja mam v MENU prijimaca k dispozicii len satelit Intelsat 1002, nic ine.
Skusal som na antene pre istotu aj dva ine LNB, ale nemozem zachytit ziaden signal.
Vykonal som aj Tovarenske nastevenie a potom opatovne skenovanie transporderov DIGI-TV na inej, nastavenej parabole. Naladilo vsetky programy OK. Povodnej parabole nabrani ziadna prekazka.
Prosim o radu.
Dakujem. cabernet
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Ten prijímač má strašne pomalú odozvu. Treba pomaly otáčať.
Pozdravuje Vás Martin
cabernet
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:41    Předmět: Citovat
A teraz sme sa dostali ku tomu, ze ked spustim to MENU, kde je te indikator vybudenia, kvality tak asi 10-15 sekund je tam vyraz Kontrola a potom Zle.
Pytam sa, ked to uz mam v v tom stave Zle a nasledne by som nasiel uzitocny signal, zareaguje na to aj ten indikator?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:45    Předmět: Citovat
to vyskusas lahko ci zareaguje, tam kde to mas dobre parabolu, spust indikator, odpoj kabel od paraboly, pockaj kym vypise ZLE a znova pripoj
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 20:14    Předmět: Citovat
A nebolo by lepsie dat na tu paraboli konverotr pre dvoch ucastnikov a kaslat na ladenie paraboly.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 6:59    Předmět: Citovat
napoj si na koax přez GE diodu bu shotku microampermetr a otačej podlee rafiky poznáš jestli jsi natočenej dobře případně tam dát předřadný odpor bo bočníkSmile
Romisek
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Velmi pomalé odozvy to je fakt.Bud daj konvertor co ma 2 výstupy a natiahni kábel z nastavenej paraboly,alebo skus iný prijímač ak máš.
KUBO
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Je to prijímač na 2TV, tak ak to nieje problém, vymeniť lnb TWIN za QUAD a natiahnuť koaxialy.
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Ten Intelsat je pomerně slabý satelit,hledá se blbě bez měřících pomůcek.U pozice 0,8W také záleží na sklonu konvertoru,dále musím mít správnou elevaci - dobře nastavený sklon paraboly na které DOST záleží, jakmile jsi trošku jinde nic nechytíš.Pokud je ta parabola od DIGI tak to také není nic moc, cca jako 60tka normální.Doporučuji použít nějaké lepší měřidlo, s tím je to otázka 5ti minut.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Jako pomůcku doporučuju použít dishpointer . Zadáš umístění antény, vybereš satelit, upřesníš polohu na mapě a pak už zjistíš kam má anténa koukat (podle mapy vybereš orientační bod). Dále zjistíš azimut, elevaci a skew.
Pro základní orientaci stačí, pak musí nastoupit měřidlo pro přesné dostavení.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Cely problem bol v tom, ze povodny prijimac, s ktorym som nastavoval antenu je vadny tak, ze raz ide, potom nie.
Dovtedy som zohnal este SAT finder, s ktorym som dokazal nastavit tu antenu, lenze prijimac indikoval silu a kvalitu signalu len do 10%.
Postupili sme to teda do DIGI.
Dakujem.
