opravy ventilatoru
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 23:31    Předmět: opravy ventilatoru Citovat
Nemate prosim nekdo tip na previjeni elektromotoru co jsou integrovany do stredu vrtuli pomalobeznych ventilatoru? Pouzivaji se v Saharach a ve venkovnich vyparnikach chlazeni a tepelnych cerpadel. Bezny previjeci motoru si s tim nevedi rady, pry jsou ty motory nejak zalisovany. Jeden mi odesel a nahradni je dost penez (desitka) a dodaci termin 2 mesice....
Diky Jirka
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 6:54    Předmět: Citovat
mno a nejde to nahradit něčím jiným z čeho to máš ty ?
Romisek
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Jestli je to EBM Papst oběžka tak to je opravdu problém. Stator (přímo plechy) je po navinutí nalisován na Al "rouru" která je jeden odlitek se zadní přírubou, takže se pod stator nedá dostat, navíc plechy se při lisování mírně prohnou k jedné straně a přesvědčit je k opačnému pohybu nelze, zakusuje se to. U menších ventilátorů této konstrukce často upadnou přívody těsně u vinutí, vinutí je v pořádku, ale opravit to kvůli nepřístupnosti nejde ani tak.
Michal
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Je to 14 let starej dvouotackovej vetrak na venkovni jednotce tepelnyho cerpadla vzduch voda od PZP. Odkroutil bez problemu pres 23 000 provoznich hodin. Odesel ze dne na den bez jakychkoliv hlaseni o pretizeni, proste jedna faze je prerusena. Vypada to, ze odpadnul vibracema ci mozna i uhnil privod k civkam. Jinak nevim, co je maly a co velky, tenhle ma prumer vrtule kolem 70 cm, otacky 360/min a je slyset jen kdyz namrznou lopatky pri mlze nebo desti. -Smile
