Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 21 2012, 20:08 Předmět:
Aha. To je dobrá zpráva. Je to drahý jak čert, takže bych tam gel čekal, ale dneska jeden neví. Z toho obrázku jsem to na 100% neurčil.
Jak se ti s tím dělalo? Je to dobrá věc? Prý po zaklapnutí a utažení ten přebytečný gel vyteče ven štěrbinami. Potřeboval bych něco takového zakopat do země.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1263 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út srpen 21 2012, 20:19 Předmět:
Ten gel je v podstatě zarovnaný s povrchem v obou částech, takže v okamžiku kdy tam dáš ten kabel a spojky to zákonitě začne „přetékat“. Sice to na první pohled nebudí moc důvěry, stažení je jenom pásky, ale tou samou jsem už loni na jaře opravil překopnutý kabel ke světlům a zatím žádný problém s izolačním stavem. Takže u mě spokojenost.
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 291 Bydliště: Borkovany
Zaslal: st srpen 22 2012, 7:05 Předmět:
levnější je koupit si acidurku a zalít ji vevnitř pliskyřicí nebo silikonem mám to tak už 3 roky v zemi a zatím žádnej problem a hlavně je to mnohem levnější _________________ Romisek
Zaslal: st srpen 22 2012, 8:09 Předmět:
S tvrdými zalívkami nemám dobré zkušenosti. Většinou po vytvrdnutí dochází vlivem teplot k nestejnoměrnému smršťování materiálů ( kabel - zalívka) a k pronikání vlhkosti do spojů. Gel by měl zůstat plastický po celou dobu životnosti.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1547 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st srpen 22 2012, 8:16 Předmět:
Romísek neblbni tady lidi, acidurka není pro tento účel stavěná.
Viděl jsem hodně takových acidurek a jiných krabic, které v zemi vybouchly.
Gelová spojka má gel naplněn už z výroby, Jenom zaklapneš, dáš pásky a je hotovo. Funguje to perfektně. Když jsem to prvně viděl, tak jsem tomu taky nevěřil. Spojka namontovaná ve stále vlhké zemi, před 5 lety ,
je bez problému.
cože? to si radši koupim novej kabel když ho překopnu... proč to je tak drahé? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st srpen 22 2012, 18:26 Předmět:
Možná je to blbá otázka (jenom přemýšlím nahlas), ale nešlo by (v případě nouze a tak) jednoduše vzít (sice) tu acidurku, ale zalít ji tím gelem (který stojí 800kč/litr)?
Nemyslím si sice, že to bude nějak extra mechanicky odolné, ale jako určitý kompromis by to snad šlo...
děda říkal že za totáče když opravovali překoplej kabel, tak to dělali něakou pryskyřicí nebo gumou, a zamotali speciální páskou.
já tomyslel jako když překopnu kabel na zahradě... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 22 2012, 22:17 Předmět:
Kdysi dávno jsme dělali zalévané kabelové spojky. Bylo to ale do litinových spojek snad od 35mm². Ze začátku se zalévalo na ohníčku rozehřátým asvaltem. Nesměl se vařit, jen hezky tát a správná teplota se zkoušela koskem žíly z kabelu. když se začala krčit, bylo jasné, že se s topením moc pospíchalo a pak se čekalo až to zchladne. A to většinou byla delší doba, než když se topilo opatrně.
Jak šel čas, přišel na řadu Dentacryl. Ten jsme měli nejraději, zvlášť když byl průhledný, pokaždé nějaký nerozdělaný zbyl. Poslední, co jsem zažil bylo zalévání spojek Eprosinem, ale přesné označení si už nepamatuji. Všechno to tedy bylo nepružné a spojky nijak extra nebouchaly.
milan222
Ta guma co zmiňuješ se prodává snad pořád. Jmenuje se to Samovulkanizační páska, ale udělat s tím spojku a dát to země, to bych si asi netroufnul. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
