Dobrý den,nevíte prosím někdo parametry usměrňovače MU1-1M 450/12 ČKD 72 toto je vyraženo zespodu.Ta 72 je podle mě rok výroby.Změřený odpor mezi sousedními vývody je cca 380ohmů,že by v tom můstku už byly rychlé diody? Díky
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 22 2012, 15:07 Předmět:
Taky jsem jich pár ve výprodeji koupil (cena tuším 30kč) ale mám pocit,že je na poměrně malé napětí.
Vypadá to,že "450/12" znamená 450V 12A. Já měl pravděpodobně variantu 090/12 a ta byla na podstatně nižší napětí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 22 2012, 20:50 Předmět:
V době používání nebyl ke koupi žádný usměrňovací monoblok-můstek .
Byly osazeny i ve stavech Acutis na usměrnění 24Vst . Označení si již nepamatuji . Víc jak dvacku bych za to nedal .
Zaslal: st srpen 22 2012, 21:58 Předmět:
Obsahuje 4ks klasických kremíkových usmern. dosiek s priemerom cca 14mm, je to 450V/12A. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt duben 19 2018, 2:30 Předmět:
Ja som presne takéto bloky videl kedysi pri výpredajoch nemenovanej Tesly, tam boli označené ako Usmerňovací selénový blok. Ten odpor medzi vývodami by tomu aj zodpovedal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po duben 23 2018, 16:13 Předmět:
Mám jeden,ale 128/12.Na jednom boku jsou 2 červy M3,jinak vypadá stejně jako MU1-1M 450/12 z fotky.Je použitej,byl nalezen v práci v lorně s elektroodpadem a zatím jsem ho neměřil.Velký naděje si nedělám,bezdůvodně se tam asi neválel.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 23 2018, 17:30 Předmět:
Klasický selen by se pro takový proud do toho pouzdra nevešel a neuchladil by se v něm. I pokud je to křemík, tak to při tom proudu bude asi docela topit.
