Zaslal: ne duben 10 2005, 20:07 Předmět: OVP CTV2840, prepalena poistka na napajani
Prestal hrat! Jednoducho zhasol a stichol. Prepalena poistka na napajani. Po vymene to iste. Takze ASI chyba v napajacej casti. Ale nemam schemu, takze prosim majitela at mi laskavo posle na ark@pobox.sk, alebo prosim odkaz na nu. Vyhladavace mi vyhadzuju len same OBCHODY. Za pomoc alebo odkaz vopred dakujem. 73! Roman
Schema by sa do buducna stejne sikla !!! Ak niekto ma potesim sa.
Inak zavada bola na pozistore. Vymeneny zo Sony desky. Secko OK. Zaujimave je ze tento typ ma len jednu poistku (3,15A).
Dakujem za rady a prispevky a tesim sa dalsiu spolupracu hi.
S pozdravom Roman 73!
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 22 2012, 16:26 Předmět:
Tak mam tento televizor na zemi..tazke velke ... Poistka 6.3A (3,15A) cela , odpaleny plosak pri vypinaci, odpor pozistor je 2*9R pri 35st, nevie niekto aku to ma mat hodnotu ? ci nahodou nie preto palilo poistku 3.15 a preto tam skoncila 6,3A dakujem Inak schemu mam stiahnutu je na 2540 a troska nesedia odpory v napajacom zdroji a kondik je 100uf namiesto 220 ako je v scheme.... Dakujem
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 22 2012, 17:06 Předmět:
om0ark napsal(a):
Ten pozistor má správne parametre? Nie je jedno, aký tam dáš. Alebo vymeň i tú cievku "degauss". Tu na Bastlírně ma za to už sprdli.
Síce sme v profi sekcii, ale pre istotu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 22 2012, 20:25 Předmět:
Atlan - aké označenie má ten pozistor? skús ho rozobrať a uvidíš či nieje spálený. Ja pri OVP ich mením automaticky.
Duvsan - reaguješ na 7-ročné vlákno _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt srpen 23 2012, 12:48 Předmět:
No pozeral som len do schemi od ctv2450 a tam pisalo nieco o T250, nic rozoberie to a pozriem oznacenie, unas sa telka vypina stale vypinacom na noc tak ze uz bude asi po nom, v datasite som nasiel nieco Rn 28R a Rcoil25R, vyberiem pozrim a ked si nebudem vediet rady ozvem sa v avelmarku nieco maju tak mi snad nieco pasne.
Zaslal: čt srpen 23 2012, 13:16 Předmět:
Ak je tam T250 tak večer mám cestu do KE tak ti môžem doniesť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
