Zdroj pro žhavení elektronek řady E
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 19:23    Předmět: Zdroj pro žhavení elektronek řady E Citovat
nevite jaky nebo spis z ceho by sel pouzit zdroj pro elektronky Exx
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Zálěží jestli chceš napájet jednu nebo jich víc.. a taky konkrétněji.. Nasčítáš všechny proudy, a zdroj bude 6.3V a musí dávat minimálně takový proud, jaký bude součet odběru těch elektronek... Většinou se používají střídavé zdroje pro žhavení.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:20    Předmět: Citovat
To záleží na konkrétním použití a taky Tvých možnostech.
Nejjednodušší je 6V olověný aku. Na to byly kdysi tyto elektronky vyvinuty.
Trafo s vinutím 6,3V. Nechat navinout (Tronic) nebo vyndat ze starého vraku.
Stab. zdroj ss nastavený na 6,3V.
Stab zdroj proudu nastavený na proud podle katalog. údaje elky.
Co si vybereš?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Dobrý den, elektronky s označením začínajícím písmenem E jsou určeny pro žhavení napětím 6,3V. Proud odebírá každá elektronka jiný (podle určení; např. vf pentoda EF80 má žhavicí proud 300mA, výkonová pentoda EL34 odebírá žh. proud 1,5A) Jestli potřebujete žhavení jen na krátkodobé experimentování, vyhoví návrhy p. jasin - stabilizovaný zdroj ss napětí 6,3V nebo akumulátor s napětím 6V. Hodláte-li si postavit nějaké elektronkové zařízení je jediné vhodné řešení žhavit z transformátoru. Transformátory ze starých rádií mají většinou žhavicí vinutí dimenzované na proud 3A, což stačí pro většinu aplikací - platí co píše CZJKP1.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Vyráběla se i spectrafa 6,3V 2A , měl jsem několik . Ale většinou jsou k prdu , jelikož stejně potřebuješ nějakou anodu .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Takový trafa byly např.v TV COLOR SPEKTRUM,jeden sekundár 6V3 na 2A,druhej 33V/0.6A a primár dělenej 220-110-16-0.Typ z hlavy nevim,bylo to nějaký 9WN voskovaný z Dubnickýho ZVS.Pokud by nevadilo DC žhavení a polovodiče v konstrukci,šel by použít stábl 78S05 "posunutej od země" dvěma diodama o 1.2 až 1.4V.Pak by vyhovělo i trafo třeba 8V/2A.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 14:53    Předmět: Citovat
A kdyť se prodává stabilizátor 7806. Ten když se použije, a nezatíží se plně, tak tam bude větší napětí o 0.3V Smile
elektronka159
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 15:00    Předmět: Citovat
melo by to trafo utahnout zhaveni dvou ebl21 a jedny ecc85 ma to odber 1,90A zatim to mam na laboratornim zdroji
elektronka159
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Sehnal jsem dva měniče pro elektronkové autoradia šli by nějak použít?
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Jo , jako zdroje pro aukce na aukru .
elektronka159
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 19:28    Předmět: Citovat
tak je využiju alespoň na ty el. autoradia
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 5:18    Předmět: Citovat
Zeptej se soukromě oldradia , pokud je chce š zpeněžit . Než pro sběratele ceny pozbývají .
