Gelová kabelová spojka - obsahuje gel v balení ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 16:39    Předmět: Gelová kabelová spojka - obsahuje gel v balení ? Citovat
Při spojování silových kabelů uložených v zemi se používají např. tyto tzv. gelové spojky:
http://shop.sonepar.cz/spojka-kabelova-gelova-se-spojovaci-5x-6-16mm2-raygel-24-m-5-raychem/d-188002-c-1817/
http://www.eleman.cz/eleman/eshop/22-1-KABELOVE-SPOJKY/110-2-GELOVE-SPOJKY-SHARK
Je tam ten gel už přítomen nebo se musí namíchat zvlášť a doplnit? Prodávají se totiž taky dvousložkové gely samostatně, což mě mate:
http://www.eleman.cz/eleman/eshop/22-1-KABELOVE-SPOJKY/0/5/824-MPGEL-100
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Já myslím, že není přítomen. Zrovna tak jako hliník. Ten taky není přítomen.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 19:47    Předmět: Citovat
V té na prvním odkazu http://shop.sonepar.cz/spojka-kabelova-gelova-se-spojovaci-5x-6-16mm2-raygel-24-m-5-raychem/d-188002-c-1817/ je už spojka gelem naplněná. Je to vidět i na obrázku, když se pozorně podíváš. Zapojoval jsem jí před měsícem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Aha. To je dobrá zpráva. Je to drahý jak čert, takže bych tam gel čekal, ale dneska jeden neví. Z toho obrázku jsem to na 100% neurčil.
Jak se ti s tím dělalo? Je to dobrá věc? Prý po zaklapnutí a utažení ten přebytečný gel vyteče ven štěrbinami. Potřeboval bych něco takového zakopat do země.
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Ten gel je v podstatě zarovnaný s povrchem v obou částech, takže v okamžiku kdy tam dáš ten kabel a spojky to zákonitě začne „přetékat“. Sice to na první pohled nebudí moc důvěry, stažení je jenom pásky, ale tou samou jsem už loni na jaře opravil překopnutý kabel ke světlům a zatím žádný problém s izolačním stavem. Takže u mě spokojenost.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 7:05    Předmět: Citovat
levnější je koupit si acidurku a zalít ji vevnitř pliskyřicí nebo silikonem mám to tak už 3 roky v zemi a zatím žádnej problem a hlavně je to mnohem levnější
Romisek
jova1
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 8:09    Předmět: Citovat
S tvrdými zalívkami nemám dobré zkušenosti. Většinou po vytvrdnutí dochází vlivem teplot k nestejnoměrnému smršťování materiálů ( kabel - zalívka) a k pronikání vlhkosti do spojů. Gel by měl zůstat plastický po celou dobu životnosti.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Romísek neblbni tady lidi, acidurka není pro tento účel stavěná.
Viděl jsem hodně takových acidurek a jiných krabic, které v zemi vybouchly.
Gelová spojka má gel naplněn už z výroby, Jenom zaklapneš, dáš pásky a je hotovo. Funguje to perfektně. Když jsem to prvně viděl, tak jsem tomu taky nevěřil. Spojka namontovaná ve stále vlhké zemi, před 5 lety ,
je bez problému.
Romisek
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 8:37    Předmět: Citovat
ja vim jen říkám že tak jak jsem to udělal ja tak s tím nemám problem
Romisek
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 18:03    Předmět: Citovat
cože? to si radši koupim novej kabel když ho překopnu... proč to je tak drahé?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Ked mas vykopat 200 m kabla, vymenit a zase zakopat, tak to nie je az take drahe.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Možná je to blbá otázka (jenom přemýšlím nahlas), ale nešlo by (v případě nouze a tak) jednoduše vzít (sice) tu acidurku, ale zalít ji tím gelem (který stojí 800kč/litr)?
Nemyslím si sice, že to bude nějak extra mechanicky odolné, ale jako určitý kompromis by to snad šlo...
kbulda
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Používejte věci na to, na co jsou určený.
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:47    Předmět: Citovat
děda říkal že za totáče když opravovali překoplej kabel, tak to dělali něakou pryskyřicí nebo gumou, a zamotali speciální páskou.
já tomyslel jako když překopnu kabel na zahradě...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsme dělali zalévané kabelové spojky. Bylo to ale do litinových spojek snad od 35mm². Ze začátku se zalévalo na ohníčku rozehřátým asvaltem. Nesměl se vařit, jen hezky tát a správná teplota se zkoušela koskem žíly z kabelu. když se začala krčit, bylo jasné, že se s topením moc pospíchalo a pak se čekalo až to zchladne. A to většinou byla delší doba, než když se topilo opatrně. Very Happy
Jak šel čas, přišel na řadu Dentacryl. Ten jsme měli nejraději, zvlášť když byl průhledný, pokaždé nějaký nerozdělaný zbyl. Poslední, co jsem zažil bylo zalévání spojek Eprosinem, ale přesné označení si už nepamatuji. Všechno to tedy bylo nepružné a spojky nijak extra nebouchaly.
milan222
Ta guma co zmiňuješ se prodává snad pořád. Jmenuje se to Samovulkanizační páska, ale udělat s tím spojku a dát to země, to bych si asi netroufnul.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
