Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po srpen 20 2012, 18:08 Předmět:
Tak jsem to zkoušel na těch 7Mhz, myslím rozsah co jsi uvedl.. Použil jsem ten malý čínský 7 rozshaový tranzistorák, a nic moc.. Nějáké pípání v morseovce, ale hooodně moc šumu, ale hlavně se to nedalo ,,udržet" chvilku to pípalo a pak to zmizelo bůchví kam, jakoby to měnilo tóninu až to zmizlo v povzdálí..Fonického se mi nepovedlo chytit vůbec nic.. To rádio má jen prut, napřed jsem oscilátor a anténu co jsem natáhl přes zahradu dával na prut, pak jsem zjistil, že lepšího výsledku dosáhnu když omotám cca 10Z 0.3 kolem toho rádia a nechám pracovat ferit.. Jsem nespokojen.. Nejraději bych to připojil k tomu populáru. A rovnou do MF, jenže bych potřeboval, abys mi udělal v malování tečku do schématu kam to mam připojit. Ještě k tomu se mě zdá ten populár od loňska od vánoc divný, pak jsem žil v domění, že jsem závadu našel a odstranil, ale zase to hraje něják málo, a řekl bych že není citlivý moc.. Vůbec se nikde neobjevuje šum, a hraje to něják málo.. Na voliči napětí jsem měl 240V tak jsem tam dal 220V.
Doufám, že to není trafem, totiž to rádio když jsem dostal, tak v něm měla usměrnovačka zkrat a já to zapnul a čudilo se ihned z trafa,
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 20 2012, 18:23 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
kmitočtově ti to ujíždí, je otázkou, jestli to dělá oscilátor toho radijka, nebo to BFO
CZJKP1 napsal(a):
to proto, že jsi byl naladěm někde jinde !
telegrafie je od 7,00 do 7,05 a ssb je od 7,05 do 7,10 a posledních několik let je povoleno pásmo až do 7,2 . . .
. . . ale pozor, podívej se na stupnici jak je celé sedmičkové pásmo široké !
obvykle to je na stupnici jen několik milimetrů !!!
je tam velice ostré ladění !
pásmo 80 metrů (3,5 až 3,8 MHz) je na stupnici asi dvakrát větší, ale zase dole je CW a nahoře je fonie(LSB) a mezi 3,7 až 3,8 se vyskytují i česky hovořící stanice, hlavně ráno a navečer.
K tvojmu dotazu na Popular. C27 odpoj od pinu 5 na elektronke 6BC32. Pin 5 uvedenej elektronky uzemni. (Uprava vyradila AVC a prijimac ide naplno).
Na C27 prived kmitocet z BFO cez malu kapacitu radovo par pF.
Teraz len doladit a pocuvat.
V prilohe je schema Popular a schema komunikacneho superhetu.
Este raz sa ospravedlnujem za chybu v scheme BFO. Schema je uz opravene.
Zaslal: st srpen 22 2012, 21:01 Předmět:
Lidi.. Nakonec to dopadlo tak.. Že bylo zjištěno, že je v Tesle populár slabá usměrnovačka, a pravděpodoně kvůly tomu to hraje a příjmá vëlmi slabě i na SV..
Takže jsem vytáhl Tesla Orchestr, má citlivost 55uV narozdíl od populáru je na tom líp, populár má 70uV..
Něvědel jsem, jak bych to zapojit u tohoto rádia, tou dobou jsem ještě neměl přečtený poslední komentář od ,,edoedo" tak jsem to připojil následovně, je to tak dobře, nebo né úplně? Můžu to zapojit u orchestru dle tvé rady pro populár?
GND záznějového oscilátoru jsem spojil s kostrou šasí. Udělal jsem dobře? Na tu diodu jsem to přivedl stíněným krátkým kabílkém od mikrofonu.. Udělal jsem dobře? Nebo by bylo lepší použít obyč drát..
K napájení BFO používám vyřazený gelový olověný akumulátor, který má asi jeden článek v řiti takže dává už jen 9V. ..
Výsledek, morse dobrý - odladím, fone se mě nedaří odladit. Furt to žbekotá a není rozumět, na stupnici mě to vychází okolo 80m, doufám že jsem dobře, ale řekl bych dle CW že jo. Mám podezření jestli tím nepřebuzuji ten VF obvod v rádiu moc vysokým signálem..
Jinak ten C25 je vysokofrekvenční žejo? Je to taková ,,oranžová placka"
Mohu se zeptat, jakého komunikačního přijímače je to poslední schéma, vypadá to velmi hezky.. Bylo by možné upnout celé?
Jinak video je zde, tak si poslechněte a dejtě mě prosím vědet ,,co to ještě chce"
Tak ti to na tom orchestri nakoniec ide. Zrozumitelnost dosiahnes doladenim kmitoctu BFO pri naladenej stanici na maximum prijmu. Postup bez pristrojov: Odpojit napajanie BFO a prijimac naladit na maximum "stekania", potom pripojit napajanie BFO a naladit kmitocet BFO na zrozumitelnost. Ale niekde to tu uz bolo popisane.
K tomu Tesla orchester. C31 na pine 5 6BC32 odpojit - odstavenie AVC. Mozne je pin 5 uzemnit - max. citlivost, alebo rucne regulovat zosilenie potenciometrom cca 1M z pinu 5 voci zemi.
BFO by mal co najmenej vyzarovat do okolia, dobre je ho stienit a umiestnit ho co najblizsie k diode na pine 6 6BC32. Ukostrenie je samozrejme a privod cez malu kapacitu, niekedy staci aj skrutenie drotov. Tienenie privodu pri malej vzdialenosti nie je nutne.
Rusenie v prijme je caste, atmosfericke poruchy, poruchy v sieti a ine. Napriklad mna rusi plazmova televizia od susedov, alebo regulator motora vytahu.
V prilohe posielam to schema a trochu citania o BFO. Pramen je stary z roku 1953.
Mně se celé tohle snažení zdá neadekvátní, to je složitá a blbá cesta k výsledku. Staré komerční rádio pro rozhlas má nevhodné vlastnosti pro příjem telegrafních stanic. Špatná stabilita oscilátoru pro ssb/cw, moc velká šířka mf, strašně hrubé ladění, mizerné nebo žádné odečítání stupnice.
Zabývat se komunikačním superhetem s lampama, kromě toho že to je anachronismus, je náročné na praxi a na perfektní mechanickou stavbu, všechno na elektronkách je na vysokých impedancích = velká závislost vazeb na rozložení součástek. Laděné obvody na KV byly navrženy pro vzduchové ladicí kondy s malou kapacitou a s perfektní mechanickou stabilitou, dneska náročné na shánění. Krystalový filtr a naladění vůbec je bez praxe a přístrojů skoro nemožné. Viděl bych daleko schůdnější cestu nějakou stavebnici přímosměšujícího rádia a nejlíp s digitální stupnicí, s laděním varikapem.
Zaslal: pá srpen 24 2012, 23:17 Předmět:
Po posledních výsledcích začínám mít stejný názor. Sice ve článku je napsán o že je to pro děti, ale asi je myšleno spíše jen na vyzkoušení aby si udělali představu jak to funguje.. CW jsem odladil dobře. ale fonický provoz zatím ne.. Dneska jsem dělal ještě pokusy hokusy ale vyzkouším zítra nebo pozítra.. Dneska jsem slyšel velmi málo vysílání SSB a CW vůbec skoro. Jestli jsou všichni znaveni z těch Holic .. Nebo jsem taky hejbal z anténou, natáhl jí z altánu na vysokánskej jalovec a z jalovce zase na plot, možná to má negativní vliv.. Předtím jsem to měl vzduchovou čárou, ted to mám tažené ,,do úhlu"
Už bych si dávno kóupil nějákou stavebnici.. Jenomže v tomto směru je vše příšerně předražené. Ať už kdybych měl koupit ,,hotové rádio" který to umí (myslím tím kapesní - přenosné) nebo měl koupit stavebnici, to je nastejno, vše záležitost několik tisícovek..
Začal jsem stavět nějáký přijímač s NE602, a už jsem byl asi ve čtvrtině, fláknul jsem s tím při navijení cívek. A stejně bych pochyboval, že by mi takto složitá věc fungovala, když se občas stane že nefungují jednodušší věci.. Nehledě na to, že je tam PIC v čítači pro displej a musel bych si postavit programovačku a začít zkoušet jestli bych tam dokázal přetáhnout ten program..
Urcite najjednoduchsia cesta, ale aj najdrahsia, je kupit si profi zariadenie a este aj s technikom, ktory to cele spusti a nastavi. Ale potom sa treba zamysliet aj nad tym, o com vlastne ta amatercina v radiotechnike vlastne je.
Este k zachyteniu vysielania ssb v pasme 80 metrov.
Uplne pravidelne chodi ssb liga kazdu prvu sobotu v mesiaci v case od 7. hodiny do 9. hodiny. Vtedy je na pasme maximum stanic a urcite sa daju pocuvat aspom tie silnejsie skoro na hocijakom zariadeni.
O dalsich aktivitach na pasme sa da urcite imformovat v radiokluboch v mieste bydliska.
V ostatnom case je zachytit amaterske stanice viacmenej vecou nahody. Urcite sa nejedna o pravidelne vysielanie.
Este v ranajsich hodinach v pracovnych dnoch je na pasme aktivita bud v kruzkoch, alebo viacmenej formou volnych debat.
Chce to urcite trpezlivost, tvorivost a potom sa dostavi aj radost z uspechu.
Ako jednoduchy namet doporucujem pozriet si moj prispevok SSB prijimac s KA22471 o par riadkov nizsie v tejto rubrike na tomto fore.
Není třeba to hnát do extrému s technikem na uvádění do chodu. To rádio s KA22471 dejme tomu funguje, rád tomu věřím. Na druhou stranu taky potřebuje k uvedení do chodu čítač nebo aspoň jiný přijímač, protože jinak může být usazení do pásma delší ojebávka než celá stavba. Otázka je reprodukovatelnost, nevím jestli s pár desítkama let bastlení bych vyhrabal doma zrovna tyhle integráče. Barvy mf traf z japonských časů byly relativně standard co se týká převodu vinutí, platí to pořád? Jde o to, že pro adepta s malou nebo nulovou praxí je každá nutnost náhrady a střílení od boku obrovská překážka. Ty stavebnice to do jisté míry řeší.
Jak se píše v sousedním vlákně, z elektroodpadu se stává byznys a kdyby jen to, ale navíc na dotovaný pohon. Je tam dvojí zájem, dotlačit spotřebitele ke konzumu nových výrobků, neopravovat a nebastlit, a druhý zájem recyklačních firem podílet se na tom dotovaném odběru. Ideál je snad postávat u kontejnerů a zachraňovat (celkem kvalitní) výrobky ještě před vhozením do Asekolu. Ale systém to už zkouší obcházet masírováním dětí, aby to nosily do škol a tam odevzdávaly za podrbání za ucho.
Zaslal: po srpen 27 2012, 14:59 Předmět:
Crifodo napsal(a):
to rádio s KA22471 dejme tomu funguje, rád tomu věřím. Na druhou stranu taky potřebuje k uvedení do chodu čítač nebo aspoň jiný přijímač, protože jinak může být usazení do pásma delší ojebávka než celá stavba.
pod tohle se taky podepíšu . . .
to je totiž důvod proč Jirka napsal:
CZJKP1 napsal(a):
. . . nutěj lidi kupovat ty jejich krámy a ani je neopravovat, ale hned je "ekologicky" likvidovat !
Když někdo touží seznámit se s provozem na amatérských pásmech, jsou SDR přijímače na Internetě výborným prostředkem. Na http://www.websdr.org/ se zvolí link na lokalitu (jediná česká je teď OK2IP v Rosicích http://websdr.cz:8901/ , jen 40 m pásmo) a virtuální přijimač je doma.
Strana 3 z 3
