LCD monitor LG FLATRON M 2262D-PC, rozebrání
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 16:29    Předmět: LCD monitor LG FLATRON M 2262D-PC, rozebrání Citovat
Zdravím, potřebuji u monitoru LG FLATRON M 2262D-PC odstranit zadní kryt,jenom -že tam nejsou žádné šrouby a to je ten problém jak na to? Uvažuji ten rámeček u panelu odseknout nožem (vypadá to jako by to tam bylo nalepený)a pak už by to mělo jít. Vrobeno by to mělo být v PL. Monitor je po záruce a po chvilce nejde podsvícení. Nekuchal jste to už někdo?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Opatrne nožom na jednom mieste, najlepšie dole oddeliť od seba plasty. Potom niečím plastovým po obvode vycvaknúť.
Pozdravuje Vás Martin
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Jsou tam plastový zaskakovací pacičky. Postupně objet nožem (s úspěchem používám tupou "rybičku") ve spoji plastú a páčit - právě v těch místech, kde to nejvíc drží. Při troše opatrnosti to lze rozlousknot bez viditelných stop.
adept
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za odpovědi. Kryt je demontovaný bez poškození,šlo to celkem pěkně nožem a širším šroubovákem odpáčit asi 30 příchytek. U Samsungu je ta přední lišta širší a tady je hodně uzká. Děkuji za radu. Beer
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Nozom, a to ani tupym by som to nerobil, srobovakom uz vobec nie. Tie plasty potom vyzeraju... Niekedy sa to da celkom lahko nechtami, opatrne sa podberie plast na mieste kde sa dotyka displeja a vytiahne sa. Treba na to trochu sikovnosti a tvrde nechty. Very Happy Cim je ramik tensi tym to ide lahsie.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 10:34    Předmět: Citovat
oblý příborák.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Ludia prosim vas ziadne nastroje!!! To potom tie kryty vyzeraju fakt priserne.
Na 90% stacia iba ruky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Velmi casto nastroj treba, inak si dorezes prsty a dolames nechty. Idealne je "trsatko" na basovu gitaru (1,5mm).
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Spiš z devadesáti procent to bez násteoje nejde
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 1:32    Předmět: Citovat
Ideální je stará telefonní karta.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Karty maju malu zivotnost, na nejakom monitore som na jednej olamal vsetky rohy. 1mm trsatko je lepsie, ale to som casom polamal tiez. 1,5mm zatial drzi.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Já používám tupou stranu čepele starého zavíracího nožíku Mikov. Má oblé hrany, takže nepoškodí a postupně se rozšiřuje, takže se tím dá rozlouskout lecos. Že někdy nějaký zoubek upadne, to beru jako povolené ztráty, hlavně když to pak funguje a nějak drží pohromadě. Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Packu,ktera se ulomí neřeším,jen ji nesmím zapomenout vylomit úplně ......pak to šťerchá a je to pro majitele podezřelé
