Zaslal: út srpen 21 2012, 19:14 Předmět: Nastavenie anteny DIGI-TV
Nazdar majstri,
chcel by som naladit televiziu DIGI-TV a to tak, ze prijimac(NA 2 TV) je naladeny na inej parabole. Tam je vsetko OK. Ked mam prijimac na povodnom mieste instalacie a na prijimaci mam otvorene MENU: Instalacia - Nastavenie anteny a tocim antenou, tak indikator kvality signalu je stale na urovni 10%.
Ja mam v MENU prijimaca k dispozicii len satelit Intelsat 1002, nic ine.
Skusal som na antene pre istotu aj dva ine LNB, ale nemozem zachytit ziaden signal.
Vykonal som aj Tovarenske nastevenie a potom opatovne skenovanie transporderov DIGI-TV na inej, nastavenej parabole. Naladilo vsetky programy OK. Povodnej parabole nabrani ziadna prekazka.
Prosim o radu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út srpen 21 2012, 19:22 Předmět:
Ten prijímač má strašne pomalú odozvu. Treba pomaly otáčať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
A teraz sme sa dostali ku tomu, ze ked spustim to MENU, kde je te indikator vybudenia, kvality tak asi 10-15 sekund je tam vyraz Kontrola a potom Zle.
Pytam sa, ked to uz mam v v tom stave Zle a nasledne by som nasiel uzitocny signal, zareaguje na to aj ten indikator?
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: st srpen 22 2012, 6:59 Předmět:
napoj si na koax přez GE diodu bu shotku microampermetr a otačej podlee rafiky poznáš jestli jsi natočenej dobře případně tam dát předřadný odpor bo bočník _________________ Romisek
Zaslal: st srpen 22 2012, 12:48 Předmět:
Je to prijímač na 2TV, tak ak to nieje problém, vymeniť lnb TWIN za QUAD a natiahnuť koaxialy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ten Intelsat je pomerně slabý satelit,hledá se blbě bez měřících pomůcek.U pozice 0,8W také záleží na sklonu konvertoru,dále musím mít správnou elevaci - dobře nastavený sklon paraboly na které DOST záleží, jakmile jsi trošku jinde nic nechytíš.Pokud je ta parabola od DIGI tak to také není nic moc, cca jako 60tka normální.Doporučuji použít nějaké lepší měřidlo, s tím je to otázka 5ti minut.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 24 2012, 16:44 Předmět:
Jako pomůcku doporučuju použít dishpointer . Zadáš umístění antény, vybereš satelit, upřesníš polohu na mapě a pak už zjistíš kam má anténa koukat (podle mapy vybereš orientační bod). Dále zjistíš azimut, elevaci a skew.
Pro základní orientaci stačí, pak musí nastoupit měřidlo pro přesné dostavení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Cely problem bol v tom, ze povodny prijimac, s ktorym som nastavoval antenu je vadny tak, ze raz ide, potom nie.
Dovtedy som zohnal este SAT finder, s ktorym som dokazal nastavit tu antenu, lenze prijimac indikoval silu a kvalitu signalu len do 10%.
Postupili sme to teda do DIGI.
