Pídil jsem se po nějaké dokumentaci, nebo aspoň schéma od tohoto zesilovače se 100V výstupem, bohužel nic kloudného na netu není. Vidím ale v některých forech, že už před několika roky se pár jedinců taktéž shánělo po dokumentaci;
Totiž; z Městského úřadu mi donesli koncový zesilovač AUA5613, říkajíc že jim strašně zkresluje…
Zesilovač jsem oddekloval alespoň na zběžnou prohlídku a je vidět vypálené místo se dvěma odpory a ze strany spojů ta část mědi pod odpory chybí, je poblíž části s ochranami. Viz foto.
Osobně o tomto zesilovači nic nevím, pokud by některý laskavý kolega měl zkušenosti s tímto strojem, uvítal bych jakýkoliv poznatek.
V konci jsou MJ15003 ON 8x, budiče jsou 2SC3298/2SA1306 a všechny tyto tranzistory jsou v pořádku. Víc jsem prozatím nezjišťoval.
Dík za jakoukoliv odezvu…
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 29 2012, 5:00 Předmět:
Inu ta deska není zas tak složitá , aby jsi si ji nerozkreslil a budeš první s uveřejněním . A na tom audiowebu se ptá hrnous , zde je také jeden , třeba je to on , zkus ho . Zde Hrnous
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: pá červen 29 2012, 9:12 Předmět:
Na to, abych se v tomto zesilovači pitval a rozkresloval dokumentaci určitě nenajdu patřičnou motivaci
Podobným opravářským kšeftům se bráním, jak čert kříži, protože mi odčerpávají čas, energii, elán pro konstruktérské projekty, krerými se vysloveně bavím popadne-li mně tvořivá můza
..a Hrnous bydlí ode mne 500m, s ním jsem toto konzultoval hned, jakmile mi donesli zesilovač.
Takže zesilovač úředníkům vrátím s doporučením na autorizovaný servis, který v odkazu nastínil kolega ok1hga
Založen: May 14, 2008 Příspěvky: 70 Bydliště: Plzeňský kraj
Zaslal: čt srpen 23 2012, 18:04 Předmět:
Taky vlastním zesilovač AUA 5613 (AUJ 400), no s tím schématem bych mohl pomoc..... Na oplátku bych ale chtěl vědět, jak se jmenuje ten integráč (DIL8), co je na desce zesilovače vedle odporových pružin. Já ho tam totiž nemám osazenej.
ahoj taky se mi dostal do ruky tento zesilovač po bouřce. Tranzistory jsem již vyměnil, ale na výstupu přímo na výstupních svorkách je paraelně odpor + něco,co nedokáži identifikovat, neboť z této součástky nic nezbylo. Já si myslím, že by mohlo jít o kondenzátor, ale nejsem si jistý. Potřeboval bych se dozvědět typ a hodnotu této součástky. Dík
Zaslal: so srpen 25 2012, 15:37 Předmět:
Ten kondík má hodnotu 1 n / 630 V, je to svitkáč, čili nepolarizovanej. V sérii s tím odporem tvoří tzv. Bouchertův člen, jenž zabraňuje kmitání zesilovače na NF kmitočtech. Na této pozici se jedná spíš o doplněk, bez kterého to bez jakýchkoliv problémů půjde taky. Ten "hlavní" (důležitej) Bouchert je totiž osazenej přímo na desce zesilovače. Co ten integráč, víš co je zač ??? Kdyžtak pořiď ňáký fotky a dej to sem.
