KValitny zosilnovac a parametre
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Tak to chce neco lepsiho nez obycejny zesilovac. S tim uz diru do sveta neudelas. Chtelo by to alespon nejakou tridu H, H+ nebo D at to stoji za to.tedy pokud to nedelas jen abys u nekoho rektalne horolezcil.
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Já nevím, co má být podnětného na SOČ ve stylu "najdu plánek a podle toho cosi postavím" ? K čemu to je ?
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 15:12    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Mám takový pocit že dnes kdybys dal Splitovi ale i jinym tranzistor tak se budou koukat k cemu to je a jak to funguje. Dnes nikdo nepremysli proc ta vec funguje ci nefunguje. Viz dotazy vyměnil jsem skoro vše a nejede to. Za to může ale myslím doba a bude hůř. Dnes všichni umi napsat program ale jsem zvedav kkdo bude za 10let delat tu "mechaniku" bez ktere jim program bude k nicemu. Ještě to poupravim. Neni to mysleno proti splitovi. Je to ma uvaha
Naposledy upravil rezis dne so prosinec 16 2006, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 15:47    Předmět: Citovat
To není doba, ale asi něco jiného.
Nedávno jsem zažil borce s kravatou a sakem, který půl dne seděl u netu a sháněl datový Dsub 25/Dsub 25 v křížovém zapojení, nebo konverzní křížovou koncovku, protože objednal ten v přímém zapojení a křížový nikde nebyl... nakonec se kolega naštval, sundal jednu krytku a těch pár drátů k úžasu IT manažera přepájel.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Tak aby bolo jasne.Chodi, na SPS Elektrotechnicku.Viem co je tranzistor aj jeho zakladne zapojenia.Skuste sa nejakeho SOC-kara spytat odkial ma schemu.Myslite si ze ludia maju cas si vyrabat schemu?Terajsi stvrtak aj s profakom museli v tej scheme na zdroj v hw.cz s digit. voltmetrom vela toho opravovat aby isiel.Takze bud mi viete poradit alebo tu mienite polemizovat o tom ze co maju robit SOC-kari alebo nie.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 18:25    Předmět: Citovat
Mohl bys mi objasnit, k čemu je dnes vlastně SOČ dobrá ?
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Velmi jednoduche.Ak si obhajis SOC nemusis robit prakticku skusku z merani elektronickych suciastok.Vacsinou sa pri SOC-ke naucis konstruovat veci lepsie ako na praxi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Kvalitní zesilovač nemůže mít kvalitní parametry bez ohledu na výkon. Výkon je nutný kvalitativní parametr, aby zesilovač pomocí reproduktorů o nějaké citlivosti vytvořil nějaký akustický tlak. (Když se bavíme o zesilovači ve smyslu audio zesilovač, sloužící k zesilování reálného audiosignálu pro účely reálného poslechu). Z dynamiky hudební nahrávky, fyziologických vlastností sluchu, vlastností elektroakustického měniče a vlastností poslechového místa vyplyne určitý ne zrovna zanedbatelný potřebný výkon.
Jaké parametry by měla mít kvalitní SOČ,aby měla šanci na dobré ohodnocení?
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 21:46    Předmět: Citovat
no tak neviem.Mne vravel profak ze ten ktory som tu uverejnil ako prvy ze by mohol byt SOC.Ale ked tuto pani inzinieri vravia ze je to srot tak potom neviem...
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Jako SOČ by mohl být klidně i dvoutranzistorový jednostupňový Death of ZEN od Passe, když jeho filozofii prodáš jako hlavní námět SOČ. (Neznamená to, že s ní musíš vnitřně souhlasit) Nevidím důvod, proč ne. Z toho hlediska přece žádný zesilovač není ani vhodný ani nevhodný. Stačí jen sesbírat argumenty proč právě tenhle a pro jaké účely a pak si ty argumenty pevně obhájit. Což je možná hodnotnější než vzít nějaké tuctové schéma a horko těžko ho okopčit aniž vím proč vlastně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:07    Předmět: Citovat
Jo, když se sesbírají vhodné argumenty, dá se obhájit i postoje pradědečka, Čekisty a posléze příslušníka NSDAP, žejo Very Happy
Já nevím, jako SOČ bych si třeba představoval něco takového, jako sestavit třeba jednoduché tradované zapojení, a provést k němu kupu měření a tak ukázat, co ten paskvil se 3 trandy umí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:14    Předmět: Citovat
proč chodit až k čekistovi, stačí se podívat na jisté současné mezistranické korouhvičky Very Happy
Paskvil se dá sestavit se třemi trandy jako s pětačtyřiceti... ba dokonce i tomu měření se dá vyhnout poukázáním na psychoakustické aspekty vnímání výrobku, i když na SPEŠ už by to byla docela ekvilibristika Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Já myslel, že by přínos SOČ mohlo být třeba prozkoumat něco, co se traduje... proč si někdo nedá třeba práci pořádně ověřit paměťový jev u NiCd, nebo životnost RAM článků apod. ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Možná někdo vzpomenete, jaká byla sláva se zesilovačem Texan a jak se to potom vyvíjelo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Ano, hezký příklad.
Strana 2 z 6
