Identifikace součástky
Lucky007
Založen: Mar 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 8:54    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Dobrý den,
blesk nám spálil router. Po jeho rozmontování jsem našel jednu spálenou součástku. Potřeboval bych poradit jakou koupit.
Zde je foto:
http://www.imagehosting.cz/images/soustka.jpg
Díky za pomoc[/url]
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Je to ten samý jako C155. Vyletovat a změřit, nejspíš půjde o pikofarady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 9:07    Předmět: Citovat
A ty shořelý odpory vedle ti nevadí? Ten kondenzátor je stejný jako C155, C156, C157.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Píše že bleskem, propálilo to i ta dvě jiskřiště u vstupního konektoru. A na obrazovce jsou ty odpory velké 2cm, na to snad není potřeba nijak extra dobrý zrak.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 9:24    Předmět: Citovat
To nebude napájení, to je telefonní linka.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Pravdepodobne budu vadne aj nejake polovodicove suciastky, mozno teda bude zariadenie neopravitelne.
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi. Asi se s tím nebudu párat.
Měl jsem to pod přepěťovou ochranou. Telefonní ochranu to vyhodilo, ale asi stihlo něco projít. Napájecí část byla OK. Jsou ty ochrany vůbec k něčemu?
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Lucky007 napsal(a):
nechytne to plamenem a neshoří ti barák . . .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Zkusil bych důkladně očistit plošňák od zbytků rozstříknutých součástek a jestli fungují zbylé porty a hlásí se DSL synchro. Pokud toto bude fungovat, tak bych zkusil opravit (hodnoty stejné jako u ostatních portů C (změřit), R (750)). Ale ve většině případů bohužel dojde k odpálení hlavního síťového čipu či oddělovacího členu nebo hlavně obvodu tel. linky - pak jde LAN ale nechytá se ADSL, pak jedině nový ADSL router.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 19:00    Předmět: Citovat
No když už došlo k mechanickýmu poškození vlivem výboje, co se asi dělo uvnitř uPC kde jsou CMOS součásti. Tipuju že i po výměně všech vizuelně vadných dílů bude router na 99,99% vadný!!
