Zaslal: ne srpen 26 2012, 8:54 Předmět: Identifikace součástky
Dobrý den,
blesk nám spálil router. Po jeho rozmontování jsem našel jednu spálenou součástku. Potřeboval bych poradit jakou koupit.
Zde je foto:
http://www.imagehosting.cz/images/soustka.jpg
Díky za pomoc[/url]
Píše že bleskem, propálilo to i ta dvě jiskřiště u vstupního konektoru. A na obrazovce jsou ty odpory velké 2cm, na to snad není potřeba nijak extra dobrý zrak.
Děkuji všem za odpovědi. Asi se s tím nebudu párat.
Měl jsem to pod přepěťovou ochranou. Telefonní ochranu to vyhodilo, ale asi stihlo něco projít. Napájecí část byla OK. Jsou ty ochrany vůbec k něčemu?
Děkuji
Zkusil bych důkladně očistit plošňák od zbytků rozstříknutých součástek a jestli fungují zbylé porty a hlásí se DSL synchro. Pokud toto bude fungovat, tak bych zkusil opravit (hodnoty stejné jako u ostatních portů C (změřit), R (750)). Ale ve většině případů bohužel dojde k odpálení hlavního síťového čipu či oddělovacího členu nebo hlavně obvodu tel. linky - pak jde LAN ale nechytá se ADSL, pak jedině nový ADSL router.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8017 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 26 2012, 19:00 Předmět:
No když už došlo k mechanickýmu poškození vlivem výboje, co se asi dělo uvnitř uPC kde jsou CMOS součásti. Tipuju že i po výměně všech vizuelně vadných dílů bude router na 99,99% vadný!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
