Lednička Gorenje RK61391W
milanblack
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 20:31    Předmět: Lednička Gorenje RK61391W Citovat
Tato lednice kombinovaná s mrazákem se zničehonic vypne,zhasne i zelená kontrolka, která by měla svítit trvale po zapojení do sítě. Poté musím lednici vypojit ze sítě a znovu zapojit , aby se rozjela. Někdy svítí kontrolka alarmu. Dost často se vytvoří v lednici dosti silná námraza, kompresor jede skoro v kuse,musím stahovat regulaci skoro na minimum(vypnutí lednice při otočení potenciometru na minimum funguje). Nemá někdo zkušenost? Díky za názory
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Mozes mat poskodenu elektroniku, ale rovnako moze byt aj malo chladiva (namraza a furt beziaci kompresor). Asi by to chcelo odmerat skutocnu teplotu v chladnicke pri silnej namraze (ci skutocne aj tak nizko ide teplota).
milanblack
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 5:38    Předmět: Citovat
Při silné námraze jde i vnitřní teplota dolů,v lednici jsou pak potraviny skoro zmrzlé, o mrazáku ani nemluvím.
xmurgi
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Tak treba elektroniku rozkuchat a pozriet co tam je a skusit zistit zavadu. Nahradne diely na to asi moc nebudu, resp. nova chladnicka bude efektivnejsie riesenie.
