Tak to chce neco lepsiho nez obycejny zesilovac. S tim uz diru do sveta neudelas. Chtelo by to alespon nejakou tridu H, H+ nebo D at to stoji za to.tedy pokud to nedelas jen abys u nekoho rektalne horolezcil. _________________ Internet - metla lidstva
Já nevím, co má být podnětného na SOČ ve stylu "najdu plánek a podle toho cosi postavím" ? K čemu to je ?
Mám takový pocit že dnes kdybys dal Splitovi ale i jinym tranzistor tak se budou koukat k cemu to je a jak to funguje. Dnes nikdo nepremysli proc ta vec funguje ci nefunguje. Viz dotazy vyměnil jsem skoro vše a nejede to. Za to může ale myslím doba a bude hůř. Dnes všichni umi napsat program ale jsem zvedav kkdo bude za 10let delat tu "mechaniku" bez ktere jim program bude k nicemu. Ještě to poupravim. Neni to mysleno proti splitovi. Je to ma uvaha _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so prosinec 16 2006, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12440 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 16 2006, 15:47 Předmět:
To není doba, ale asi něco jiného.
Nedávno jsem zažil borce s kravatou a sakem, který půl dne seděl u netu a sháněl datový Dsub 25/Dsub 25 v křížovém zapojení, nebo konverzní křížovou koncovku, protože objednal ten v přímém zapojení a křížový nikde nebyl... nakonec se kolega naštval, sundal jednu krytku a těch pár drátů k úžasu IT manažera přepájel.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so prosinec 16 2006, 18:02 Předmět:
Tak aby bolo jasne.Chodi, na SPS Elektrotechnicku.Viem co je tranzistor aj jeho zakladne zapojenia.Skuste sa nejakeho SOC-kara spytat odkial ma schemu.Myslite si ze ludia maju cas si vyrabat schemu?Terajsi stvrtak aj s profakom museli v tej scheme na zdroj v hw.cz s digit. voltmetrom vela toho opravovat aby isiel.Takze bud mi viete poradit alebo tu mienite polemizovat o tom ze co maju robit SOC-kari alebo nie. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so prosinec 16 2006, 18:56 Předmět:
Velmi jednoduche.Ak si obhajis SOC nemusis robit prakticku skusku z merani elektronickych suciastok.Vacsinou sa pri SOC-ke naucis konstruovat veci lepsie ako na praxi. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Kvalitní zesilovač nemůže mít kvalitní parametry bez ohledu na výkon. Výkon je nutný kvalitativní parametr, aby zesilovač pomocí reproduktorů o nějaké citlivosti vytvořil nějaký akustický tlak. (Když se bavíme o zesilovači ve smyslu audio zesilovač, sloužící k zesilování reálného audiosignálu pro účely reálného poslechu). Z dynamiky hudební nahrávky, fyziologických vlastností sluchu, vlastností elektroakustického měniče a vlastností poslechového místa vyplyne určitý ne zrovna zanedbatelný potřebný výkon.
Jaké parametry by měla mít kvalitní SOČ,aby měla šanci na dobré ohodnocení?
Zaslal: so prosinec 16 2006, 21:46 Předmět:
no tak neviem.Mne vravel profak ze ten ktory som tu uverejnil ako prvy ze by mohol byt SOC.Ale ked tuto pani inzinieri vravia ze je to srot tak potom neviem... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jako SOČ by mohl být klidně i dvoutranzistorový jednostupňový Death of ZEN od Passe, když jeho filozofii prodáš jako hlavní námět SOČ. (Neznamená to, že s ní musíš vnitřně souhlasit) Nevidím důvod, proč ne. Z toho hlediska přece žádný zesilovač není ani vhodný ani nevhodný. Stačí jen sesbírat argumenty proč právě tenhle a pro jaké účely a pak si ty argumenty pevně obhájit. Což je možná hodnotnější než vzít nějaké tuctové schéma a horko těžko ho okopčit aniž vím proč vlastně.
Zaslal: so prosinec 16 2006, 22:07 Předmět:
Jo, když se sesbírají vhodné argumenty, dá se obhájit i postoje pradědečka, Čekisty a posléze příslušníka NSDAP, žejo
Já nevím, jako SOČ bych si třeba představoval něco takového, jako sestavit třeba jednoduché tradované zapojení, a provést k němu kupu měření a tak ukázat, co ten paskvil se 3 trandy umí.
proč chodit až k čekistovi, stačí se podívat na jisté současné mezistranické korouhvičky
Paskvil se dá sestavit se třemi trandy jako s pětačtyřiceti... ba dokonce i tomu měření se dá vyhnout poukázáním na psychoakustické aspekty vnímání výrobku, i když na SPEŠ už by to byla docela ekvilibristika
Zaslal: so prosinec 16 2006, 22:21 Předmět:
Já myslel, že by přínos SOČ mohlo být třeba prozkoumat něco, co se traduje... proč si někdo nedá třeba práci pořádně ověřit paměťový jev u NiCd, nebo životnost RAM článků apod. ?
