minutky z obrázku majú od výroby dosť mizerný tón - presne ako klasický budík k posteli. Potreboval by som tam vyrobiť niečo, čo bude vydávať tón naliehavejší.
Je tam AAA batéria.
Takže ten generátor naliehavejšieho tónu by som mohol napájať 3V (spolu s dávkovačom)
a s minutkami by som sa naparazitoval na jeden mikročlánok s tých dvoch.
Vstup do toho generátora tónu by som napojil na existujúci výstup z minutiek - po odpojení (prípadne ponechaní) piezo placky meniča.
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st srpen 22 2012, 17:14 Předmět:
Ideálne by bolo napríklad dve pípnutia za sekundu, potom sekunda pauza, zasa dve pípnutia atď, v nejakej prenikavej frekvencii a intenzite. Keby to pípalo nejakých 3 až 5 minút, bolo by to úplne super,
ja nemám šancu, nedokázal by niekto navrhnúť nejakú jednoduchú schému?
Zaslal: po srpen 27 2012, 14:26 Předmět:
spirit napsal(a):
Nenájde naozaj nikto, kto by vedel nejaký taký pípač navrhnúť??
Zaslal: so září 01 2012, 23:09 Předmět:
Na 1.8 až 3.3V vyhoví i UM66T napojenej na origo "reprák" v tom časovači,jenom najít ten spínanej výstup z časovače a ověřit,že dává DC a ne přímo tón(obvod se napájí samozřejmě DC).
Nevýhoda je jenom to,že UM66ky nepípou,ale "hrajou".
Zaslal: ne září 02 2012, 20:16 Předmět:
Škoda že je ten obvod "melodický"
Najideálnejší by bol tón ten pulzujúci - ako som popisoval vyššie.
Preto je to zrejme nutné navrhnúť a potom vyskladať zo súčastiek...
Intenzitu pípania predpokladám na úrovni nejakého silnejšieho tónu mobilného telefónu - pri takom malom napájacom napätí sa z toho aj tak iste vytlačiť viac nedá...
A úplne ideálne by bolo, keby nábeh pípania bol vzostupný - ako majú MT, ale to je zrejme utópia...
Zaslal: po září 03 2012, 8:08 Předmět:
Dva oscilátory z MOS hradel,tónovej spouštěnej pomalym a na výstupu malej zesík (LM386/UL1498...),akorát se to asi nenacpe do původního futrálu a bude problém se spotřebou(a nap. napětím) toho zesíku.
