VU metre Tesla-vlastnosti
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:00    Předmět: VU metre Tesla-vlastnosti Citovat
Aké rozmery a parametre /Um,Rm,Im/ majú prístroje na obrázku?
 Soubor:  tesla mer..jpg
 Velikost:  48.69 kB
 Staženo:  103 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Používaly se například v teslackých magnetofonech B700 apod. Zkusit prohledat net tímhle směrem.
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Idem hľadať. Ďakujem za tip.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Je to indikátor Metra Blansko typ Dj 40 / S + číslo provedení - citlivost 50 mikroampér, stupnice není lineární. Číslo za "S" udává provedení stupnice. Čelní rozměr by měl být 40×40 mm ale vyskytovaly se i cca 42×42 mm.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Na VU-metr příliš rychlé, na indikátor špiček pomalé. Pro indikaci záznamové úrovně cívkových magnetofonů, u nichž se horní konec akustického pásma zdůrazňoval jen o nějakých 12-15dB a dolní o max. 6dB, však naprosto vyhovovaly i v takových strojích, jako Tesla B113, B115, ba dokonce v B73, kterou já osobně pokládám za poslechově nejlepší stroj, jaký Tesla pustila do světa.
Vlastně nedokonalost indikace těmito měřáčky při poslechu nerušila a navrch byla vyvážená jednoduchostí zapojení.
Potvrzuji proud 50uA pro 0dB a vnitřní odpor si už umíš změřit multimetrem...
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 16:48    Předmět: Citovat
To Achab - pre upresnenie - stupnica nie je podstatná, máš na mysli nelinearitu výchylku ručičky pre plný rozsah?
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
to mohu potvrdit . . . měl jsem ho asi 10 roků a já blbec ho prodal . . .
teď mám B113 a je to hnus fialovej . . .
srovnávat kvality konce s kvazi-komplementem (2x KD601) a MDA2020 prostě nejde . . .
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 17:22    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ano, myslel jsem nelinearitu výchylky - začátek měřícího rozsahu je roztažen a ke konci zhuštěn.
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 17:29    Předmět: Citovat
To je potom škoda, použiteľnosť v ss obvodoch je obmedzená. Aj keď na druhej strane nakresliť individuálnu stupnicu nie je ťažké.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Linearita systému je vcelku slušná, stupnice respektuje decibelové dělení za jednoduchým diodovým detektorem, samozřejmě 5% chyba není pokládaná za závadu, to je méně, než +/-0,4dB.
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Nelinearita se dá využít u konstrukce měřícího přístroje kde průběh měřené veličiny je nelineární v opačném smyslu, výsledný průběh stupnice je pak částečně kompenzovaný - viz např. konstrukce měřiče tranzistorů z AR - A 6 / 1982.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Bacha jen na přímý měření přímo ohmmetrem. Třeba ten můj digitál dává na rozsazích 200R a 2k do měřenýho odporu proud kolem 1mA, což by se tomu indikátoru nemuselo zase tolik líbit.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:00    Předmět: Citovat
To přežije.
jura80
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Když to říká zkušenější...
