Zaslal: po srpen 27 2012, 17:59 Předmět: TV Professor, chassis Skyworth 3S52 (Tesla LCE CK3370)
Ahoj,
potřeboval bych poradit co s opravou TV. Na TV je vertikálně zúžený obraz. Jedná se o stejné chassis jako je použité v Tesla LCE CK3370. Tohle je TV se značkou Professor. Na desce byly špatné kondenzátory a tranzistor Q605 MJE13007 byl úplně proražený. Jeho budící tranzistor Q606 je OK. Dále jsem vyměnil obvod vertikálu IC301 TA8445K. Problém je, že na TV je stále úzký obraz a nejsem schopen na to přijít, kde je chyba. +B napětí na zdroji je 110V - OK. Napájecí napětí vertikálního obvodu IC301 je 8.9-9V - OK.
Osobně mám podezření na obrazový procesor STV2110b, který řídí vertikál pomoc pulsů. Osciloskop nemám, tak teď nevím co s tím.
Můžete někdo poradit? TV opravuji pouze se sportu, protože to je starý typ a zajímá mě to.
Mýlíš se, v tomto případě má veškerou "odpovědnost" za tvar i velikost vertikálního vychylovacího proudu obvod TA8445. Tento obvod je napájen dvojím napětím - na pinu 1 (cca+9V) a na pinu 7 (cca +24V). Rozměr pily reguluje trimr VR301 na pinu 3.
opravena předložka
Naposledy upravil masar dne po srpen 27 2012, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Mýlíš se, v tomto případě má veškerou "odpovědnost" za tvar i velikost vertikálního vychylovacího proudu obvod TA8445. Tento obvod je napájen dvojím napětím - na pinu 1 (cca+9V) a napinu 7 (cca +24V). Rozměr pily reguluje trimr VR301 na pinu 3.
Aha díky moc, tak tam je pouze 6.9V. Zkusím prověřit zodpovědné součástky na sekundáru trafa T302.
VNT určite vadné nebude.Tie napätia VCC1 a VCC2 už máš v poriadku?VR301 reaguje?
VCC2 mám místo 24V cca 6.9V. Tam je problém. Měřil jsem diody a odpor v cestě z flyback transformátoru (D303, R320 a D301) a vše vypadá OK. Jedině že by ta dioda se tvářila dobře a při zatížení byla KO. Nechápu, že tam je tak nízké napětí....
